ᐅ Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe? Daikin (ehemals Rotex), Elco, Brötje?
Erstellt am: 25.07.19 13:14
PamikoHallo,
wir haben bei unserem GU die Wahl zwischen 3 Hersteller für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Weitere Hersteller kommen nicht in Frage, da sonst das ganze Gewerk rausgenommen werden müsste.
Zur Wahl stehen:
- ELCO AREOTOP SPLIT
- Brötje BLW Split-K
- Daikin (genaue Bezeichnung weiß ich hier nicht)
Welche Wärmepumpe würdet Ihr wählen? Von welcher würdet Ihr abraten? Was sind jeweils die Argumente?
Vielen Dank vorab.
Zur Wahl stehen:
Vielen Dank vorab.
goalkeeper26.07.19 15:03Das wird dann bei dir bestimmt eine Daikin HPSU Compact sein - wir bekommen auch eine Daikin-Pumpe, da die der Heizungsbauer unseres GU einfach gut kennt.
Der verbaut nur die Daikin, Daikin ist weltweit führend in dem was sie tun.
Ich denke, mit Daikin fährst du ebenfalls nicht verkehrt.
bei der Daikin solltest du vielleicht mal fragen ob die die neue (Compact Ultra) mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R32 im Angebot haben. Hatte ich bei mir jetzt noch abändern lassen, von der Standard zur Ultra. Für knapp 200€ Aufpreis denke ich, kann man da nichts falsch machen.
