ᐅ Welche Leerrohre unter Fertigbetongarage mit Streifenfundament
Erstellt am: 04.10.25 14:19
mk_2021
Teimo1988
10.10.25 12:24
Wenn die Rohre nicht durch Beton fixiert sind, musst dir was überlegen um die Rohre fest mit dem Untergrund zu verbinden. Die müssen wirklich fest sein, sonst bekommst nichts durchgezogen. Kabuflex geht natürlich auch aber wäre dann noch schwieriger zu fixieren auf dem losen Boden.
Wenn du die Rohre eingräbst würde ich den Graben dann inkl. Rohr ausbetonieren, damit die sicher halten.
mk_2021
10.10.25 14:13
Danke. Würdest du dann flexibles Drainagerohr nehmen oder eingraben oder lieber KG-Rohr? Dicht ist beides ja eh nicht 😉
Bsp. könne ich die neuen KG-Rohre so weit eingraben wie möglich und dann auf Stoß an die in dem Fundamenten verbauten legen, die Verbindung etwas abdichten (z.B. mit Vlies) und dann Quick&Dirty mit Beton rundherum fixieren.
Teimo1988
10.10.25 19:32
Ich würde lieber ein KG Rohr nehmen da tust dir leichter.
mk_2021
25.10.25 09:12
So, es ist jetzt doch KG Rohr geworden. Bisher habe ich allerdings noch nichts durchgezogen. Es bleibt also spannend 😉 Dankeschön für die Hilfe.
Teimo1988
25.10.25 09:42
Gerne und viel Erfolg beim Durchziehen!
rohrebeton
