Hallo zusammen, ich plane meine IKEA Platsa Regale mit LED-Beleuchtung auszustatten und bin aktuell auf der Suche nach der besten LED-Lösung. Dabei interessieren mich vor allem LEDs, die sich gut ins Regal integrieren lassen, zuverlässig sind und ein angenehmes Licht bieten, das nicht zu grell oder kalt wirkt – idealerweise mit einstellbarer Farbtemperatur. Außerdem sollten die LEDs möglichst wenig Wärme erzeugen, da die Module im geschlossenen Raum des Regals hängen. Ich habe an schmale LED-Streifen oder kleine Module gedacht, bin mir aber unsicher, welche technischen Spezifikationen hier am wichtigsten sind (z.B. Helligkeit in Lumen, CRI-Wert, Wattverbrauch) und ob eher fertige Sets oder einzelne Komponenten sinnvoll sind. Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Erfahrungen bezüglich der besten LEDs für IKEA Platsa Regale – besonders in Hinblick auf einfache Montage, angenehme Lichtqualität und Langlebigkeit.
Die Auswahl der LEDs für IKEA Platsa Regale sollte systematisch erfolgen, unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien. Erstens: Die Farbtemperatur. Eine warmweiße LED (zwischen 2700 und 3000 Kelvin) wirkt angenehm und passt zu den meisten Wohnumgebungen. Zweitens: Der CRI-Wert (Color Rendering Index) sollte über 80 liegen, idealerweise sogar über 90, damit Farben im Regal natürlich und authentisch dargestellt werden. Drittens: Bei der Helligkeit empfehlen sich LEDs mit mindestens 300 Lumen pro Meter für eine gute Ausleuchtung ohne Blendung. Viertens: Da Platsa-Module oft in geschlossenen, kleinen Räumen verbaut werden, ist ein LED-Typ mit geringem Wärmeaufkommen zu bevorzugen – z.B. LEDs auf flexiblen Leiterplatten mit gutem Wärmeabbau. Abschließend sind fertige LED-Streifen mit separat verfügbarem Netzteil und Dimmer zu empfehlen, weil diese die Montage erleichtern und Einstellungen ermöglichen. Die Verkabelung sollte möglichst unauffällig entlang der Kanten geführt werden, um die Ästhetik nicht zu beeinträchtigen.
Paxton38 schrieb:
Die Auswahl der LEDs für IKEA Platsa Regale sollte systematisch erfolgen, unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien.Um noch etwas tiefer einzusteigen: Bei der Montage in den Platsa Regalen ist es sehr wichtig, auf die Breite und Flexibilität der LED-Streifen zu achten, da die Regalkanten teilweise schmal sind. Auf clevere Kühlung sollte nicht verzichtet werden, denn gerade bei längeren Leuchtleisten in geschlossenen Modulen steigt die Temperatur, was die Lebensdauer mindern kann.
Ich empfehle 12-Volt-LED-Streifen mit mindestens 60 LEDs pro Meter, die in warmweiß (ca. 3000 K) gehalten sind. Achte auf einen CRI über 90, wenn du empfindliche Farben, wie Holztexturen oder Stoffe, gut sichtbar machen willst. Die Helligkeit sollte so bemessen sein, dass sie das Regal gut ausleuchtet, aber keine störenden Schatten wirft – einfarbige Lichtbänder ohne RGB-Mischfarben sind besser für die Ambientebeleuchtung geeignet.
Weiterhin solltest du dich erkundigen, ob die LED-Streifen IP20 oder auch IP65 haben, falls du Regalfächer mit höherer Luftfeuchtigkeit hast – etwa in Küchen oder Badezimmer-Nutzung. Die meisten IKEA-Beleuchtungen wie das OMLOPP LED-Leuchtband sind intern oft bei ca. 38-40 Lumen pro LED angesiedelt, aber maßgeschneiderte DIY-Lösungen mit höherwertigen Streifen bieten bessere Leistung und Lebensdauer. Hast du schon eine Vorstellung, wieviel Stromversorgungskomponenten du einbauen möchtest, oder welchen Platz für Trafo und Verkabelung du hast?
Domau0 schrieb:
Hast du schon eine Vorstellung, wieviel Stromversorgungskomponenten du einbauen möchtest, oder welchen Platz für Trafo und Verkabelung du hast?Mir gefällt, wie hier bereits auf Details geachtet wird – gerade weil ich selbst oft frustriert war, wenn eine LED-Beleuchtung nicht die gewünschte Atmosphäre geschafft hat.
Was mich bei der gesamten Planung etwas verunsichert: Wenn ich an die Montage denke, habe ich Angst, dass ich hinterher mit zu grellem oder kaltem Licht das gemütliche Gefühl im Raum zerstöre. Hat jemand vielleicht Tipps, welche dimmbaren LED-Streifen sich wirklich gut für die Platsa-Regale eignen und auch ein wärmeres, fast schon warmes Weiß bieten? Ich hatte mal ein Set ausprobiert, das zwar dimmbar war, aber schon bei 50% gedimmt zu kalt wirkte. Das hat meine Raumwirkung total gestört.
Außerdem interessiert mich, ob ein Spotsystem mit einzelnen LEDs besser geeignet wäre als durchgehend verbaute Streifen. Vielleicht ist das auch Geschmacksache, aber ich überlege schon, ob man eher einzelne LEDs mit kleinen Blenden nutzen sollte, um gezielter Akzente zu setzen. Bin echt neugierig, welche Erfahrungen ihr hier gemacht habt, vor allem im Hinblick auf die Nutzung in einem Zimmer, das abends vor allem entspannen soll.
