ᐅ Welche Kombo mit Putz und Malerarbeiten ?
Erstellt am: 17.03.20 20:10
hampshire
21.03.20 19:37
Ja, die Risse können einfach geschlossen werden. In der Regel "arbeitet" es in einem Neubau nich eine Weile und da können Setzrisse entstehen. Durch das Schlitzen in den Ecken wird verhindert, dass diese Risse irgendwo entstehen - man hat die Lage also "im Griff" und macht sie zu wenn das Haus zur Ruhe gekommen ist.
Wir haben eine eher grobe Struktur bevorzugt, da ist das "rüberwischen" kein Problem. Manche bevorzugen superebene "Streiflicht" Oberflächen, da ist das etwas Wischen schon etwas schwieriger.
tumaa
23.03.20 23:29
Wenn ich beim Kz bleibe, welcher wäre am optimalsten ? Was wäre mir hierbei wichtig:
- anschliessend weisse Farbe rüber
- ökologisch, wenig Chemie (wenn's geht)
tumaa
08.04.20 20:47
Habe gestern einen Verarbeiter zugesagt:
Ich bin einen Schritt weiter .....am Ende wird es nun entweder ein Gipsputz oder Gipskalkputz, beides vom Hersteller Kna.....
möchte anschließend streichen.
Ich würde Gipskalkputz vorziehen wollen, einige Verarbeiter sagen, dass der Anteil von Kalk minimal ist, sodass es kaum einen Unterschied macht.
Hat jemand hier Erfahrungen damit bzw. ist das so ?
Alessandro
09.04.20 11:59
kann zum Thema Gipsputz und Gipskalkputz nichts beitragen. Ich hätte mich für Kalkzementputz entschieden, darüber Feinputz und den dann gestrichen.
Benötigt man beim Gipsputz und Gipskalputz einen Haftgrund für das spätere Anstreichen? Das ist nämlich auch teuer.
bezüglich Decken würde ich auf jeden Fall mit Vlies arbeiten. Wird glatt und sieht top aus. Bekommst du ohne Vlies nie und nimmer so hin und ärgerst dich ein Leben lang dort gespart zu haben.
tumaa
09.04.20 13:52
Werde beim Gipsputz bleiben.....
Ein Maler sagte bei Kzp , dass dieser 2 mal gespachtelt werden müsste .......lag so bei 4,500€ ......ohne die Preise da genau zu kennen, so behaupte ich mal, dass ein Haftgrund günstiger wäre, will es in Eigenleistung machen.
Alessandro
09.04.20 14:21
Musst nur aufpassen dass du dir die Körnung bzw. Struktur nicht kaputt machst wenn du da Haftgrund + Farbe drüberstreichst
gipsputzgipskalkputzhaftgrundfarbevlies
