ᐅ Welche Ikea Platsa Teile lassen sich am einfachsten austauschen?
Erstellt am: 15.06.16 08:37
renje9
renje9
15.06.16 08:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade intensiver mit dem Ikea Platsa System und plane eine Anpassung meiner vorhandenen Möbel. Meine grundsätzliche Frage dabei ist: Welche Ikea Platsa Teile lassen sich am einfachsten austauschen? Ich möchte wissen, welche Module, Fronten oder Innenelemente sich ohne großen Aufwand ersetzen lassen, sowohl hinsichtlich des Aufbaus als auch der Kompatibilität mit den übrigen Komponenten. Es wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen teilen könntet - besonders interessiert mich, ob es bei den Platsa-Einheiten typische Schwachstellen gibt, wo ein Austausch besonders sinnvoll oder einfach ist. Danke vorab!
silako
15.06.16 11:26
Eine interessante Frage, allerdings müsste man das noch etwas spezifizieren: "einfach" kann sich auf den mechanischen Aufwand beziehen, auf die Zeit, die Kompatibilität oder auf die Verfügbarkeit der Bauteile.
Aus meiner Erfahrung sind die Fronten und Türen der Platsa-Elemente sowie die Einlegeböden am unkompliziertesten zu tauschen, da sie in der Regel mit standardisierten Bohrungen und Scharnieren ausgestattet sind.
Wichtiger Aspekt: Nicht alle Submodule sind in sich kompatibel, besonders bei unterschiedlichen Tiefen oder neuen Produktgenerationen kann es zu Problemen kommen. Handelt es sich bei deinem Projekt um ein bestehendes Setup, das du modifizieren willst, oder um einen Neukauf?
Außerdem: Hat jemand hier schon Erfahrungen mit dem Austausch der Rückwände oder der Füße gesammelt? Die sind meiner Meinung nach deutlich komplexer, weil sie oft mit dem Korpus verbunden sind.
RABLA
15.06.16 16:42
Fronten tauschen geht am schnellsten, einfach Schrauben lösen und neue dran. Einlegeböden auch super easy, einfach einhängen.
Bei Eckverbindungen oder Rückwänden wird es komplizierter, da musst du oft den ganzen Korpus auseinanderbauen.
RETRAVIS
16.06.16 09:04
Zur Ergänzung: Die IKEA Platsa Serie wurde konzipiert mit einem modularen Baukastenprinzip, das den Austausch einzelner Komponenten eigentlich erleichtert. Fronten, Innenschubladen und Einlegeböden sind demnach für den einfachen Austausch ausgelegt.
- Fronten: Werden mit Dreh- oder Klappscharnieren befestigt, lassen sich ohne Spezialwerkzeuge wechseln.
- Einlegeböden: Sind mit Steckverbindungen oder einfachen Haltern fixiert, daher unkompliziert austauschbar.
- Innenschubladen: Können separat herausgenommen und ersetzt werden, falls erforderlich.
Komplexer gestaltet sich der Austausch von Seitenwänden oder Rückwänden, da diese oftmals verleimt oder fest verbunden sind.
Wichtig ist die Auswahl der richtigen Ersatzteile, IKEA führt die Platsa Serie mit verschiedenen Tiefen (35, 50 cm) und Höhen, was eine exakte Kompatibilität für einen problemlosen Austausch voraussetzt.
