ᐅ Welche Ikea PLATSA Möbel sind am stabilsten?
Erstellt am: 17.05.16 09:13
Lugau40
Lugau40
17.05.16 09:13
Hallo zusammen, ich plane, mir einige Möbel aus der Ikea PLATSA Serie zuzulegen und stehe vor der Frage: Welche PLATSA Möbel sind denn nach eurer Erfahrung am stabilsten?
Ich habe vor allem an größere Einheiten gedacht, die als Aufbewahrung und Schrank fungieren sollen – zum Beispiel die hohen Schränke oder geschlossene Module. Wichtig wäre mir, dass sie auch bei voller Beladung stabil bleiben und sich weniger verwinden oder wackeln.
Ich habe bereits gelesen, dass die PLATSA-Module individuell zusammengestellt und auch an der Wand befestigt werden können, aber welche Varianten sich am besten dafür eignen, um möglichst langlebig und standfest zu sein?
Gibt es bestimmte Kombinationsmöglichkeiten oder Module, die besonders robust sind?
Danke für eure Einschätzungen!
manla
17.05.16 12:47
Hallo Lugau40,
vom Herstellermaterial und der Konstruktion her sind bei PLATSA die geschlossenen Korpusse mit Rückwänden generell stabiler als reine Regale oder offene Konstruktionen. Gerade wenn du größere Module planst, achte darauf, ob die Möbel mit Rückwänden und zusätzlichen Verstrebungen ausgestattet sind.
Die Kombination von mehreren schmaleren Modulen zu einem großen Schrank verbessert die Stabilität vor allem dann, wenn diese durch die mitgelieferte Wandbefestigung fixiert werden.
Dazu kann ich ergänzen, dass Modelle mit fest verschraubten Böden und Seitenwänden eine höhere Belastbarkeit zeigen.
Zudem empfehle ich, bei der Planung auf Schraubverbindungen und Dübel zu achten, da Klemm- oder Steckverbindungen weniger dauerhaft sind.
Wenn es bei dir ums Thema Stabilität geht, sollte auch das Gewicht der Standbasis beachtet werden: Schuhschränke aus der Reihe sind aufgrund der oft stabileren Bodenelemente besser belastbar.
Danabla
18.05.16 08:29
Zur Stabilität der Ikea PLATSA Serie lässt sich aus meiner Sicht Folgendes faktisch festhalten:
- Die Module mit Rückwänden, wie manla bereits schrieb, sind nicht nur stabiler sondern auch weniger anfällig für Verwindungen.
- Die Höhe und Breite der einzelnen Module beeinflusst die Standfestigkeit maßgeblich. Je größer, umso wichtiger die richtige Wandverankerung.
- Ein wirklich stabiler Aufbau kombiniert mehrere kleinere Quer- und Längselemente, statt großer Flächen, da dies die Gesamtstruktur versteift.
- Materialien sind im Hinblick auf Stabilität vergleichbar, allerdings sind die Seitenwände mit 12 mm MDF-Platten belastbarer als dünnere Varianten.
Diese Erkenntnisse basieren auf technischen Daten von Ikea, die auch diverse Lasttests umfassen.
Im Alltag bestätigen Nutzer, dass Module, die allein stehen und nicht an der Wand fixiert werden, deutlich wackeliger sind – vor allem bei hoher Beladung. Daher sollte man die mitgelieferte Wandbefestigung auf jeden Fall einsetzen.
Für höher frequentierte Bereiche oder starke Belastungen wie schwerere Bücher oder Dekorationen empfehle ich die Kombination aus kleineren Schränken mit stabil verschraubten Rückwänden und zusätzlich angebrachten Verstärkungen, falls nötig.
Falls weitere Fragen bestehen, kann ich gern technische Details nennen.
dusujan
18.05.16 19:16
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte mir vor einiger Zeit einen großen Schrank zusammengestellt, der ohne Wandbefestigung stand – nach ein paar Wochen entstand ein sichtbares Wackeln, das mit der Zeit schlimmer wurde.
Nachdem ich den Schrank an die Wand montiert hatte, hat sich die Stabilität enorm verbessert. Auch ich war erst unsicher, ob das nötig ist, aber gerade bei den höheren PLATSA-Elementen macht es meiner Erfahrung nach wirklich einen großen Unterschied.
Was vielleicht auch eine Rolle spielt: Man sollte nicht nur auf die Möbel selbst schauen, sondern auch darauf, wie eben der Boden ist. Bei mir half ein Ausgleich unter den Füßen, um einen festen Stand zu bekommen.
Insgesamt würde ich sagen, dass die Stabilität auch subjektiv vom Zeitpunkt der Nutzung abhängt – bei häufigem Öffnen und Schließen wackeln weniger stabile Module auch schneller.
Tekuko
19.05.16 07:35
Für maximale Stabilität bei PLATSA:
- Rückwände immer beilegen und befestigen
- Wandbefestigung verwenden
- Mehrere kleinere Module verbinden
- Schwerere Lasten in unteren Modulen lagern
Das reicht für stabilen Stand.
