ᐅ Welche Ikea PLATSA Möbel eignen sich besonders gut als TV-Möbel?
Erstellt am: 07.01.22 14:37
dabenHallo zusammen,
ich plane gerade meine Wohnzimmereinrichtung etwas umzustrukturieren und interessiere mich dabei sehr für die Ikea PLATSA Serie, weil sie so flexibel und modular ist. Allerdings bin ich mir unsicher, welche der PLATSA Möbel sich am besten als TV-Möbel eignen. Besonders wichtig sind mir Stauraum für Mediengeräte und Kabelmanagement, eine solide Standfestigkeit für einen TV bis ca. 60 Zoll sowie ein ansprechendes Design, das nicht zu klobig wirkt.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, welche PLATSA Module oder Kombinationen sich besonders gut eignen, um ein funktionales und ästhetisches TV-Möbel zusammenzustellen? Ich freue mich auf eure Tipps, speziell auch zu den verschiedenen Tiefen und Türen oder offenen Einheiten. Danke schon mal!
daben schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, welche PLATSA Module oder Kombinationen sich besonders gut eignen, um ein funktionales und ästhetisches TV-Möbel zusammenzustellen?Hey, also ich hab bei mir zu Hause eine Kombination aus PLATSA Korpussen mit Türen genutzt, die ich unten als Stauraum für Konsolen und DVDs benutze – sieht ordentlich aus und versteckt das Kabelchaos gut. Die Breite an Modulen ist echt genial, ich hab zwei 60 cm breite Unterschränke mit Türen, die perfekt als Basis dienen. Darüber hab ich offene Regale gesetzt, damit die TV-Boxen nicht überwärmt werden.
Die Tiefe würde ich nicht zu groß wählen, 35 cm reichen meistens aus, damit das Möbel nicht zu wuchtig wirkt. Und klar, die Standfestigkeit, also ordentlich verschrauben ist Pflicht, das ist bei PLATSA durch die solide Konstruktion gut machbar.
Kleiner Tipp: Nutze die Rückwand mit Öffnungen oder schneide sie selbst, so hast du genug Kabeldurchlass. Für den Look sind weiße Fronten super zeitlos, aber ich habe auch schon mit farbigen Türen experimentiert, das bringt gleich mehr Pep in den Raum. 😉
daben schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, welche PLATSA Module oder Kombinationen sich besonders gut eignen, um ein funktionales und ästhetisches TV-Möbel zusammenzustellen?Um deine Anforderung an ein PLATSA TV-Möbel detailliert zu adressieren, solltest du folgende Punkte beachten:
- Modulgröße und Tiefe: PLATSA bietet Rahmen in den Tiefen 35 cm und 60 cm an. Für TV-Möbel ist die größere Tiefe (60 cm) oft sinnvoll, falls du Platz für Receiver, Spielekonsolen und größere Lautsprecher brauchst. Die kleinere Tiefe (35 cm) hilft hingegen bei begrenztem Raum und wirkt schlanker.
- Kombination aus geschlossenen und offenen Elementen: Für Geräte, die Wärme entwickeln, empfehle ich offene Fächer oder zumindest halbgeöffnete Türen (z.B. mit gelochten Fronten oder Mesh) einzusetzen, damit die Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Kabelmanagement: Bei den Rückwänden von PLATSA kannst du mit einer Stichsäge Löcher aussägen, falls keine vorgesehen sind. Zusätzlich gibt es Zubehör wie Kabeldurchführungen, die eingearbeitet werden können. Ebenfalls empfehlenswert sind die Bodenträger, um das Möbel leicht zu erhöhen und die Kabel sauber darunter zu verlegen.
- Standfestigkeit: Verschraubungen sind unerlässlich. PLATSA ist modular, aber mit den richtigen Verbindungselementen hält das Möbel sehr stabil, auch für TV-Geräte bis ca. 60 Zoll.
- Design: Für ein harmonisches Gesamtbild eignet sich entweder das einheitliche Farbkonzept mit weißen Fronten oder eine Mischung aus offenen Elementen und geschlossenen Klappen für den asymmetrischen Look.
Wichtig wäre noch zu wissen, ob du den TV direkt auf das Möbel stellst oder lieber eine Wandhalterung nutzen möchtest. Auch die Raumgröße und Höhe der Sitzgruppe beeinflussen die perfekte Möbelauswahl.
Falls du magst, gib doch noch ein paar Maße zum TV und Raum an, dann kann man gezielter Empfehlungen abgeben.
raulso schrieb:
Die Tiefe würde ich nicht zu groß wählen, 35 cm reichen meistens aus, damit das Möbel nicht zu wuchtig wirkt.35 cm Tiefe ist für TVs bis 60 Zoll oft knapp, vor allem bei größeren Geräten oder wenn zusätzliche Technik verstaut werden soll.
Palenar schrieb:
PLATSA bietet Rahmen in den Tiefen 35 cm und 60 cm an.Die 60 cm Tiefe ist eher die sichere Wahl, wenn du ordentlich Stauraum für Receiver, Soundsystem und Co. brauchst. Wenn es nur ein TV-Möbel mit minimalem Zubehör werden soll, reichen 35 cm.
daben schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Empfehlungen, welche PLATSA Module oder Kombinationen sich besonders gut eignen, um ein funktionales und ästhetisches TV-Möbel zusammenzustellen?Nach Prüfung der PLATSA-Produkte kann ich folgendes präzisieren:
- Die optimale Tiefe zur Aufnahme moderner Flachbildfernseher und zusätzlich erforderlicher Geräte liegt bei 60 cm. Dies gewährleistet genügend Platz für Kabel sowie hinterlüftete Geräte.
- Module mit Türen sind empfehlenswert, wenn Stauraum gewünscht wird und ein sauberes Erscheinungsbild priorisiert wird. Fenster- oder Gittertüren sind nur in begrenztem Maße verfügbar.
- Offen gestaltete Regalfächer eignen sich für Geräte, die Luftzirkulation benötigen. Bei PLATSA können offene Fächer durch Weglassen von Türen umgesetzt werden.
- Durch Entfernen oder Modifikation der Rückwände lässt sich ein effizientes Kabelmanagement realisieren. Die Konstruktion ermöglicht einfache Anpassungen.
- Für maximale Standfestigkeit sind zusätzliche Verbindungen unter Verwendung der mitgelieferten Verbindungselemente oder ergänzend erhältlichen Schrauben sinnvoll.
- Farblich sind weiße Fronten am vielseitigsten, in Kombination mit Holz- oder Dekor-Elementen ergibt sich ein modernes Bild.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Verwendung von 60 cm tiefen Rahmen als Basis
- Kombination aus geschlossenen und offenen Fächern
- Individuelle Kabeldurchlässe planen
Sollten spezielle Anforderungen vorliegen, bitte diese noch ergänzen.
