Glage schrieb:
Hast du dir schon angesehen, ob du die Türen mit oder ohne Einrahmung möchtest? Denn Türen mit eingefasstem Spiegel sind meiner Erfahrung nach etwas widerstandsfähiger gegen Beschädigungen.Diese Einschätzung entspricht den technischen Daten: Aluminiumrahmen erhöhen die Stabilität und schützen die Kanten des Spiegels effizient.
Des Weiteren möchte ich auf die Gewichtsbeschränkungen des PAX-Systems hinweisen. Spiegeltüren mit Glas sind schwerer als Vollholztüren und können das Scharnier stärker belasten. Das sollte beim Einbau berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
Für optimale Nutzung empfehle ich Spiegelglas im Maß 50x236 cm mit integriertem Aluminiumrahmen. Diese Türvariante ist kompatibel mit den meisten PAX-Systemen und bietet ein bestmögliches Verhältnis aus Optik und Strapazierfähigkeit.
sancamille23.05.21 10:29Ich nutze die besten PAX-Spiegeltüren mit Aluminiumrahmen und Sicherheitsglas. Das ist robust, klar und sichert auch bei harten Stößen den Spiegel. Die Reinigung ist unkompliziert, und die Türen sind kompatibel mit allen Standardkorpussen.
Rodolfo schrieb:
Diese Einschätzung entspricht den technischen Daten: Aluminiumrahmen erhöhen die Stabilität und schützen die Kanten des Spiegels effizient.Danke für diese präzise Erklärung, das hilft mir sehr weiter. Hattest du oder jemand anderes in der Runde schon Erfahrungen mit Spiegeltüren, die schmaler als 50 cm sind? Ich möchte den Schrank in einer ziemlich engen Nische unterbringen und überlege, ob die Stabilität bei 40 cm breiten Spiegeltüren aus Aluminium noch genauso gut ist.
onsar38 schrieb:
ob die Stabilität bei 40 cm breiten Spiegeltüren aus Aluminium noch genauso gut ist.Ich habe hier eine 40 cm Tür mit Aluminiumrahmen verbaut. Die Stabilität ist sehr gut, es fühlt sich solide an. Allerdings sollte man daran denken, dass schmale Türen öfter öffnen und schließen muss, da sie weniger Fläche haben – deswegen lieber auf hochwertige Scharniere achten.
Ich möchte nochmal auf die Reinigung zu sprechen kommen – ich hatte oben gefragt, wie Kratzer auf Spiegeloberflächen am besten vermieden werden können. Ich wasche meine PAX-Spiegeltüren regelmäßig mit einem weichen Mikrofasertuch und Glasreiniger, vermeide allerdings billige Papiertücher, die gerne Fasern hinterlassen oder kleine Kratzer verursachen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch weiter.
