ᐅ Welche Ikea Pax Schubladen sind besonders belastbar?
Erstellt am: 12.12.21 08:47
Bayram44
Luchen
13.12.21 11:35
Die Belastbarkeit hängt definitiv von Breite und Tiefe ab. Breitere Schubladen können bei gleichem Material mehr durchbiegen, Ikea gibt oft eine maximale Last pro Schublade unabhängig von Größe an, ist aber eher ein Richtwert. Tiefere Schubladen können je nach Führung und Material auch schwerer sein, deshalb Metallführungen bei größeren Maßen empfehlen.
Marlenepa
13.12.21 12:10
Bayram44 schrieb:
Mich interessiert noch, ob die Belastbarkeit auch je nach Breite oder Tiefe der Schublade variiert, oder ob Ikea hier eine einheitliche Belastungsgrenze angibt.
In der Tat variiert die Belastbarkeit mit Schubladengröße. Die von Ikea angegebenen Maximalwerte gelten meist für Standardgrößen (ca. 50 cm breit, 50 cm tief). Wenn du breitere oder tiefere Schubladen nimmst, erhöht sich theoretisch die Belastung auf die Führung und das Schubladenmaterial proportional, was zu stärkerem Durchbiegen führen kann. Daher rate ich dazu, bei größeren Schubladen auf die stabileren Metallbodenschubladen und möglichst verchromte oder andere starke Vollauszugsschienen zu setzen. Zusätzlich kann es hilfreich sein, bei schweren Lasten mehrere Schubladen nebeneinander zu verteilen, um das Gewicht zu verteilen.
rigau
13.12.21 12:44
Bei dicken Metallschubladen kannst du von ca. 25 kg ausgehen. Mit breiterer Schublade kann die Belastbarkeit etwas sinken. Besser ist mehrere kleine Schubladen als eine große mit viel Gewicht.
Bayram44
14.12.21 09:17
Das klingt einleuchtend. Nutzt Ikea eigentlich unterschiedliche Qualitäten bei den Vollauszugsschienen für Pax, oder sind die immer identisch? Gibt es Schubladenführungen, die sich besonders empfehlen, wenn man die Belastbarkeit noch weiter optimieren will? Oder hilft da nur ein unabhängiger Schienentausch, der natürlich Aufwand bedeutet?
Z
zartra
14.12.21 09:55
Ikea nutzt bei Pax eigentlich eine standardisierte Schubladenführung, aber es gibt unterschiedliche Modelle mit oder ohne Soft-Close. Für höhere Belastungen sind die Schienen mit Vollauszug und Metall immer am robustesten. Ein Tausch gegen hochwertigere Schienen ist theoretisch möglich, wird aber oft durch die Konstruktion erschwert.
JAMESONB41
14.12.21 10:23
Die meisten Pax-Schubladen sind mit einheitlichen Auszügen ausgestattet, die gut genug für den Alltagsgebrauch sind. Wenn du aber sehr schwere Dinge lagerst, sind stärkere Schienen von Drittherstellern besser, aber nicht Ikea-Standard. Der Aufwand lohnt sich nur bei extremen Anforderungen.
