ᐅ Welche Ikea Pax Modelle sind für Mietwohnungen besonders geeignet?
Erstellt am: 06.07.22 08:13
Chuck63raulso schrieb:
Für Mietwohnungen finde ich die PAX-Kombinationen mit Schiebetüren superDas klingt tatsächlich sehr interessant, vor allem wegen des Platzsparens beim Aufbau. Mich würde aber noch interessieren, wie stabil die Schiebetüren im Vergleich zu den Schwenktüren bei häufiger Anwendung sind. Hast du oder jemand anderes da Erfahrungswerte?
flo-Theres schrieb:
bei Umzügen leichter an die Raumgegebenheiten anpassen als festinstallierte SchiebetürsystemeDas ist ein guter Einwand, der mir vorher nicht so bewusst war. Wie komplex ist denn die Demontage bei Schiebetüren generell? Sind die Schienensysteme empfindlich oder robust genug für mehrere Auf- und Abbauten?
Chuck63 schrieb:
wie stabil die Schiebetüren im Vergleich zu den Schwenktüren bei häufiger Anwendung sindIch hatte meinen PAX mit Schiebetüren mehrere Jahre in Gebrauch, auch bei täglicher Nutzung. Die Türen laufen immer noch gut, allerdings kann es passieren, dass sie mit der Zeit etwas nachjustiert werden müssen – kein großer Aufwand.
Der Vorteil ist, dass du eben keine Türen brauchst, die beim Öffnen viel Platz nach außen beanspruchen, was besonders in kleinen Wohnungen top ist. Die Schiebetüren sind robust, aber eben mechanisch etwas anfälliger als einfache Schwenktüren. Das solltest du abwägen.
Chuck63 schrieb:
Sind die Schienensysteme empfindlich oder robust genug für mehrere Auf- und Abbauten?Die Schienen sind aus Metall und ziemlich robust, klar macht jeder Auf- und Abbau etwas aus, aber bei vorsichtigem Umgang halten sie problemlos mehrmals. Die passen gut in die Kategorie "sehr robust für eine Mietwohnung".
Zur Frage der Eignung von PAX-Modellen für Mietwohnungen halte ich Folgendes für wichtig:
- Verwende am besten die 50 cm und 75 cm breiten Rahmen, da diese in den meisten Raumgrößen flexibel platzierbar sind.
- Entscheide dich für Modelle ohne fest mit der Wand verbundene Rückwände oder verzichte auf Einlegeböden, die sehr schwer zu demontieren sind.
- Schiebetüren sind zwar platzsparend, haben aber bei Umzügen aufgrund der Führungsschienen eine höhere Wahrscheinlichkeit von Schäden als Schwenktüren.
- Grundsätzlich empfiehlt sich, den Schrank auf mehrere Module zu verteilen, um Transport und Aufbau zu erleichtern.
Diese Punkte basieren auf mehreren Fällen, die ich begleitet habe; in Mietwohnungen zahlen sich Flexibilität und modulare Bauweise am meisten aus.
Um den Gedanken noch einmal strukturiert zu fassen:
- PAX mit individuell anpassbaren Innenausstattungen sind ideal, da du später nach Bedarf Regale, Schubladen oder Kleiderstangen austauschen kannst.
- Vermeide zu hohe Objekte (über 201 cm), da diese häufig Mühe beim Transport bereiten.
- Für die Türen: Schwenktüren sind robuster bei Auf- und Abbau, obwohl etwas mehr Platz zum Öffnen benötigt wird.
- Schiebetüren passen besonders in enge Räume, sind aber etwas empfindlicher durch das Schienensystem.
Meine Empfehlung wäre, im Zweifelsfall Schwenktüren zu wählen und die Module in der Breite lieber kleiner als zu groß zu dimensionieren.
KARJU schrieb:
Schiebetüren passen besonders in enge Räume, sind aber etwas empfindlicher durch das Schienensystem.Genau, deshalb ist ein bisschen Vorsicht bei Montage/Demontage sinnvoll. Aber wenn man das beachtet, sind die PAX-Schiebetüren top für kleinere Mietwohnungen.
Zusätzlich: Ein paar Filzgleiter an der Basis können auch den Boden schonen, das schont den Vermieter-Parkettboden und erspart Ärger beim Auszug.
