ᐅ Welche Ikea Pax Modelle sind für Dachgeschosse besonders geeignet?
Erstellt am: 02.02.20 08:23
SabineIch möchte ergänzen, dass bei Dachgeschossen die Wahl von Schiebetüren oft vorteilhaft ist, auch wenn etwas teurer, weil sie weniger Platz beim Öffnen benötigen.
Außerdem können Innenelemente wie Kleiderstangen mit variabler Höhe sehr hilfreich sein, um auch in niedrigeren Bereichen Stauraum effizient zu nutzen.
Praktisch kann auch der Einsatz von PAX Schranksystem-Elementen in Kombination mit Kniestocknischen sein, um den Raum optimal zu füllen.
Zwei Punkte für die Praxis:
- Nutzt die bestehenden Fachmaße: Breiten in 50 cm Schritten erleichtern die Planung in Dachräumen.
- Die niedrigen Modelle und besonders die 50 cm Tiefe sind wirklich Gold wert, um nicht zu wuchtig zu wirken.
Zudem empfehle ich, vor allem wenn die Schräge stark abfällt, über angepasste Möbelfronten oder maßgefertigte Zuschnitte nachzudenken, da PAX standardmäßig eher rechtwinklig arbeitet.
Brian schrieb:
Ich möchte ergänzen, dass bei Dachgeschossen die Wahl von Schiebetüren oft vorteilhaft ist, auch wenn etwas teurer, weil sie weniger Platz beim Öffnen benötigen.Das sehe ich auch so. Ergänzend dazu: Die Schiebetüren sind jedoch nur mit den 50cm- oder 58cm tiefen Korpussen kompatibel, nicht bei 35cm. Also unbedingt vorher prüfen, welche Tiefe man braucht und ob die Türen passen.
Ebenso sollte man darauf achten, dass die obere Schiene für Schiebetüren ausreichend befestigt werden kann, da bei Dachschrägen die Decke womöglich nicht tragfähig genug ist.
Sabine schrieb:
Welche IKEA PAX Modelle oder Korpusvarianten eignen sich besonders gut für Dachgeschosse mit schrägen Decken?Abschließend fasse ich zusammen: Für Dachgeschosse sind die 201 cm hohen PAX Korpusse in 50 cm Tiefe am meisten zu empfehlen.
- Schiebetüren sind platzsparend, sollten aber auf Kompatibilität mit dem gewählten Korpus geprüft werden.
- Modulare Inneneinrichtungen ermöglichen Anpassungen an Schräge und Raumbedingungen.
- Individuelle Anpassung der Fronten kann nötig sein, falls die Schräge stark verläuft.
Ich rate zu sorgfältiger Planung mit der IKEA Planungshilfe und genauen Raummaßen, eventuell unter Verwendung von Raumskizzen.
