Jensson schrieb:
Die niedrigere Variante lässt den Raum luftiger wirken, während die höhere mehr Stauraum bietet – hier entscheidet der Kompromiss zwischen Raumgefühl und Stauraumnutzung.Ich finde ja, dass 236 cm hohe Schränke in kleinen Räumen oft erst Recht erdrückend wirken. Viele setzen die Höhe falsch ein, weil sie nur den Stauraum berücksichtigen, aber nicht wie das Auge den Raum wahrnimmt.
Außerdem wird oft übersehen, dass PAX-Systeme mit 35 cm Tiefe unter Umständen den Schrank zu schmal machen, wenn man viel hängende Kleidung hat. Dann ist man gezwungen, einen zweiten größeren Schrank zu kaufen, was den Raum womöglich sogar noch schlechter nutzt.
Mein Tipp: Wer wirklich wenig Platz hat, sollte über eine Kombination aus hohen, schmalen 50 cm Modulen mit 58 cm Tiefe nachdenken. Eine Kombination aus Schieb- und Drehtüren kann den Platz noch besser optimieren.
Denkt auch an Lagerung in Körben oder Boxen, die man unten aufbewahren kann, um den Raum bestmöglich auszunutzen.
Marioni51 schrieb:
Welche Ikea PAX Größen (Breite, Höhe, Tiefe) sind eurer Erfahrung nach am besten für enge Räume geeignet, um eine gute Balance aus Stauraum und Platzersparnis zu ermöglichen?Antwort:
Für enge Räume empfehle ich de facto die PAX Breite von 50 cm und die Höhe von 201 cm. Dies ist der beste Kompromiss zwischen nutzbarem Stauraum und Proportionen, die den Raum nicht erdrücken.
Zusätzlich ist die Tiefe von 35 cm bei Bedarf sinnvoll, wenn hauptsächlich gefaltete Kleidung gelagert wird. Wenn Kleiderstangen benötigt werden, sollte man auf mindestens 58 cm Tiefe zurückgreifen.
Die modulare Bauweise erlaubt es, mehrere 50 cm breite Schränke so zu platzieren, dass man selbst knappste Raumaufteilungen nutzt, z. B. in Nischen oder längs an Fluren.
Bei der Kombination ist ein weiterer Faktor die Türart: Schiebetüren sparen bei engen Korridoren oder kleinen Zimmern entscheidend Platz gegenüber Drehflügeln.
Top-Gedanke ist, den Raum vorher präzise auszumessen und zu überlegen, was Du genau unterbringen willst.
PeoDaniel28.09.24 11:45Kinbu schrieb:
In sehr engen Räumen hilft eine Schiebetür am PAX oft enorm Platz zu sparen im Vergleich zu normalen Drehtüren.Das möchte ich unterstreichen. Gerade in kleinen Räumen ist der Türanschlag oft der limitierende Faktor. Schiebetüren ermöglichen eine viel flexiblere Raumnutzung.
Ich habe zudem erlebt, dass Kombinationen von schmalen 50 cm Modulen mit unterschiedlicher Tiefe (35 cm neben 58 cm) eine clevere Lösung sind, weil man unterschiedlich genutzt Stauraum damit einkauft und es wirkt nicht zu massiv.
Darüber hinaus gibt es von Ikea diverse Innenausstattungen, um den Stauraum in kleinen Schränken so gut wie möglich zu nutzen: Schubladen, Einlegeböden und Kleiderstangen in unterschiedlichen Ausführungen.
Für beengte Räume sollte man sich viel Zeit für die Planung nehmen und auch mal mit PAX Planer-Tools experimentieren.
