ᐅ Welche Ikea Brimnes Varianten sind besonders stabil?
Erstellt am: 19.01.24 08:43
I
IANFU
I
IANFU
19.01.24 08:43
Guten Morgen zusammen,
ich stehe aktuell vor der Entscheidung, eine Kommode oder einen Schrank aus der Ikea Brimnes-Serie anzuschaffen. Dabei ist mir vor allem wichtig, dass die Variante möglichst stabil und langlebig ist, denn ich möchte das Möbelstück auch über mehrere Jahre und stärker genutzt verwenden.
Meine Frage an die Community lautet daher: Welche Brimnes Varianten, beispielsweise Kommoden, Schränke oder Bettgestelle, sind unter Alltagsbedingungen besonders robust und stabil? Gibt es Unterschiede in der Verarbeitungsqualität bei den unterschiedlichen Modellen oder Varianten innerhalb der Serie?
Es interessieren mich Details zur Konstruktion, Materialien sowie Erfahrungen mit der Stabilität im täglichen Gebrauch, etwa Belastbarkeit von Schubladen oder die Standfestigkeit der Möbelstücke.
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, gerne auch mit Hinweisen auf häufige Schwachstellen und was man beim Kauf beachten sollte.
Timofa
19.01.24 09:17
Super Frage, denn die Brimnes-Serie ist echt vielseitig, aber ticken nicht alle gleich stabil.
Meine Erfahrung: Die Kommoden mit Schubladen sind ganz gut stabil gebaut, vor allem wenn man sie nicht überm Maß mit Gewicht vollpackt. Das Material ist einfache Holzfaserplatte, also Vorsicht bei Feuchtigkeit. Der Schrank mit Türen (z.B. 2-türige Variante) wirkt durch die Konstruktion mit Rückwand verstärkt deutlich stabiler als ein offenes Regal.
Besonders solide finde ich die Modelle mit Kabelführung an Rückseite, da bei denen die Rückwand auch als Stabilisator fungiert.
Kleiner Tipp: Beim Aufbau wirklich alle Schrauben gut anziehen und die Rückwand gerade ausrichten – das macht schon viel aus für den Stand.
Also: Kommode für Alltagskleidung und Schrank fürs gröbere Zeug, wenn Stabilität im Fokus steht. Und ja, etwas mehr Zeit beim Aufbau ist gold wert! Ich würde die Varianten mit Türen und Rückwand bevorzugen, da wackelt weniger.
Dilen
20.01.24 14:36
Eine sehr detaillierte Frage, die konkrete Antworten verdient.
Die Brimnes-Serie verwendet vornehmlich Spanplatten mit einer Folienbeschichtung, was eine preiswerte Lösung ist, aber die Stabilität maßgeblich vom korrekten Aufbau und der Belastung abhängt. Die Spanplatten sind nicht so belastbar wie Massivholz und reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit, daher sollte Feuchtigkeit vermieden werden.
Zur Konstruktion: Die stabilsten Varianten sind die mit Rückwänden aus Hartpappe, die ordentlich mittels Nägeln fixiert wird. Diese Rückwände sind entscheidend für die gesamte Rahmentorsion, sprich wie viel die Möbelstücke sich verwinden.
Bei Schubladen gilt: Die besseren Varianten mit Metallauszügen tragen höhere Lasten (bis ca. 15-20 kg pro Schublade). Die Auszüge sollten vollständig montiert und justiert werden, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Für eine sehr hohe Standfestigkeit empfiehlt sich, wenn möglich, die Möbelstücke an der Wand zu befestigen, was Ikea bei Brimnes auch vorsieht.
In Summe würde ich da zwischen den Varianten mit und ohne Füße unterscheiden – die mit Füßen können Standfestigkeit bei unebenen Böden verbessern, die Kommoden direkt auf dem Boden sind tendenziell stabiler, rutschen aber leichter.
Ein letzter Punkt: Für Betten empfiehlt es sich, zusätzliche Mittelstreben zu verwenden, da die serienmäßige Konstruktion bei Brimnes-Betten oft für Alltagsgebrauch ausreichend ist, aber keine übermäßigen Punktbelastungen aufnehmen sollte.
Falls du mehr Details zum Modell hast (z.B. Kommode mit wie vielen Schubladen) kann ich dazu gern präzisere Einschätzungen geben.
tra_nina
21.01.24 11:02
Das ist ein wichtiger Punkt und unterstreicht, dass die Rückwand maßgeblich zur Stabilität beiträgt.
Aus meiner Sicht ist es entscheidend, bei der Brimnes-Serie auf die Rückwandbefestigung zu achten. Wird sie korrekt montiert, ist die Serie ausreichend stabil für normalen Gebrauch. Die Varianten ohne oder mit minderwertiger Rückwand, etwa offene Regale ohne feste Rückwand, sind deutlich weniger standfest.
Zudem sind die Verbindungsstellen zwischen Seitenwänden und Oberplatte an vielen Brimnes-Möbeln durch Dübel und Schrauben realisiert, was die Stabilität maßgeblich beeinflusst. Ein fester Zusammenhalt dieser Verbindungen prägt das Nutzererlebnis stark.
Fazit: Wenn möglich, kauf die Variante mit kompletter Rückwand und achte beim Aufbau auf korrekte Befestigung. Das ist bei Brimnes das stärkste Merkmal für Haltbarkeit und Stabilität. Betten und größere Möbel sollten zusätzlich an der Wand verankert werden, was die Sicherheit und Dauerhaftigkeit erhöht.
