Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ Welche Höhe Badewanne?
Erstellt am: 29.08.2015 22:37
Lassemann 29.08.2015 22:37
unsere Badewanne ist gerade eingebaut worden und u.E. ist sie zu niedrig. Von OK Estrich zu OK Wann sind es gerade einmal 45 cm. Liegen wir falsch? Gibt es eine Standardhöhe?
Viel Glück
Lassemann
FrankH 30.08.2015 07:24
Standard scheint ca. 60 cm zu sein. Bei klassischen 15 cm Kacheln hat man früher 4 Fliesen übereinander gesetzt, dann sind es mit Fugen etwa 61,5 cm gewesen. Welches Fliesenmaß habt ihr denn? Heute ist das Maß oft 30x60, da wären gut 60 cm, also 2 Reihen aus optischen Gründen sinnvoll.
Ansonsten sollte der Wannenboden nicht wesentlich tiefer als der spätere Fußboden liegen, damit man in der Wanne nicht das Gefühl hat, in einem Loch zu sitzen. Andererseits ist ein niedriger Einstieg im Alter von Vorteil.
Legurit 30.08.2015 08:28
Dachte immer alle würden die bodentiefe Badewanne anstreben
Wenn man in einen Pool steigt, sitzt man auch in einem Loch übrigens.
Der Badewannenträger kann auf den Rohfussboden gesetzt werden - mit 15 cm Fußbodenaufbau schauen dann noch 45 cm raus (geht das überhaupt anders?)
Lassemann 30.08.2015 08:37
Wir haben auch 60x30 Fliesen. Die Fliesen sind noch nicht drin. Die Wann ist Kaldewei Puro. Aktuell, wie gesagt, ist die Wanne so aufgestellt, dass Wannenboden ca. Höhe des Rohfussbodens hat (=Estrich-Höhe). Dadurch guckt aber nur ca. 45 cm raus.... Bei unserer jetzigen Wanne sind es 58, bei meiner Mutter 56. Es scheint uns ca. 10-15 cm zu tief. Oder macht man das heute anders, wie BeHaElJa sagt?
alexm86 30.08.2015 08:51
Was sagt den der Sanitär-Mensch? Es gibt vorgegebene Höhen für alle Sanitärobjekte (Waschbecken, wc, u.s.w).
Lassemann 30.08.2015 09:40
Den Sanitärinstallateur habe ich noch nicht erreicht. Es ist uns Freitag Abend aufgefallen, nachdem die Badewanne "zugemacht" und verputzt wurde. :-(
wannenbodenbadewannefliesenestrich
