ᐅ Welche Griffe eignen sich besonders gut für Ikea Platsa Türen?
Erstellt am: 29.12.23 19:32
AARONPLO
AARONPLO
29.12.23 19:32
ich plane, meinen Ikea Platsa Schrank neu zu gestalten und möchte die bestehenden Türen mit passenden Griffen aufwerten. Dabei interessiert mich insbesondere, welche Griffarten sich besonders gut für die Platsa Türen eignen – das betrifft sowohl die praktische Handhabung als auch das Design und die Montagefreundlichkeit.
Mir ist bewusst, dass Platsa Türen recht flach und schlicht sind, was eine Griffwahl weitaus anspruchsvoller macht im Vergleich zu klassischen Türen mit stärkerem Profil oder Rahmen. Außerdem wäre es hilfreich, wenn die Griffe langlebig sind und sich idealerweise einfach anbringen lassen, da ich das selbst machen werde.
Habt ihr Empfehlungen zu Griffmodellen, Materialien und auch zur Befestigung? Gibt es speziell solche, die gut mit dem dünneren Türmaterial kompatibel sind oder wo man auf das Bohrloch-Maß achten muss? Ich wollte nicht einfach die Standardgriffe aus dem Ikea-Sortiment nehmen, sondern suche etwas, das optisch gut passt und funktional überzeugt. Danke im Voraus!
Joshbe
29.12.23 20:45
Grundsätzlich sind bei Ikea Platsa Türen Griffe mit einer maximalen Bohrlochtiefe von ca. 16 mm zu bevorzugen, da die Türen aus dünneren MDF-Platten bestehen und zu tiefe Bohrungen das Material schwächen können.
Empfehlenswert sind flache Stangengriffe aus Metall oder Kunststoff, die mit kurzen Schrauben montiert werden können. Diese bieten sowohl Stabilität als auch eine wertige Optik. Beliebt sind Modelle mit schlichten Linien, z.B. gebürstetes Aluminium, da sie sich gut in moderne Wohnkonzepte einfügen.
Wichtig ist, vorher genau zu messen, welche Griffabstände möglich sind und ob eventuell vorhandene Bohrlöcher genutzt werden können, um das Risiko von zusätzlichen Löchern zu minimieren. Einige Nutzer berichten, dass selbstklebende Griffe aus Silikon eine Alternative bei geringer Nutzung sind, ich halte jedoch geschraubte Griffe aus Belastbarkeitssicht für geeigneter.
Nathanaelk
30.12.23 07:18
Auf die Frage, welche Griffe sich besonders gut für Ikea Platsa Türen eignen, möchte ich etwas ausführlicher eingehen, da einige technische Aspekte eine wichtige Rolle spielen.
Platsa Türen sind in der Regel aus einer 8-10 mm starken, mit Melamin beschichteten Spanplatte gefertigt. Dies hat zur Folge, dass man keine zu langen Schrauben verwenden darf, da sie sonst durchdringen oder die Kante splittern könnte. Optimal sind daher Griffe, die mit Schrauben zwischen 10 und maximal 15 mm befestigt werden.
Zur Montage empfiehlt sich, mit einem Bohrer ein leichtes Vorbohren im Bohrloch vorzunehmen, um das Brechen der Oberflächenbeschichtung zu minimieren.
Gestalterisch passen schlichte, minimalistische Griffe am besten, z.B. klassische Bänder- oder Rillenprofile, die gleichzeitig mit dezentem Design punkten. Edelstahl oder matt gebürstetes Metall sind langlebig und lassen sich auch gut reinigen. Es gibt auch Modelle mit verdeckter Befestigung, die optisch sehr aufgeräumt wirken.
Noch ein Tipp: Wer die Türfront lieber grifflos gestalten will, sollte sich auf Push-to-open-Systeme konzentrieren, die ohne sichtbare Griffe auskommen und so besonders für moderne, skandinavische Designs ideal sind.
Welche Nutzungshäufigkeit ist denn bei dir geplant? Bei starker Belastung würde ich definitiv auf robuste Metallgriffe setzen, bei geringer Belastung kann man auch dekorative Kunststoffgriffe in Betracht ziehen.
Gloriagl10
01.01.24 17:02
Das ist ein guter Hinweis! Für mich sind Push-to-open Systeme für Platsa Türen auch sehr praktisch, weil sie einfach montiert sind und das Türbild schön ruhig bleibt.
Wenn man Griffe möchte, dann finde ich schmale Stangengriffe super, die man oben oder seitlich anbringt. So schafft man eine klare Griffzone und vermeidet das Gefühl von klobigen Griffen.
Außerdem sollte man darauf achten, dass Schrauben nicht zu lang sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
