ᐅ Welche fertigen Korpusvarianten existieren bei IKEA Platsa?
Erstellt am: 23.12.22 14:37
jovian
jovian
23.12.22 14:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich zurzeit mit dem IKEA Platsa-System und mir ist aufgefallen, dass es dort verschiedene fertige Korpusvarianten gibt, die flexibel kombinierbar sind. Mich interessiert insbesondere, welche Korpusgrößen, -formen und -tiefen IKEA hier konkret anbietet, um Einbauschränke und Wohnlösungen passgenau gestalten zu können.
Konkret: Welche standardisierten fertigen Korpusvarianten existieren bei IKEA Platsa? Wie unterscheiden sich diese hinsichtlich Höhe, Breite, Tiefe und Material? Gibt es zusätzlich unterschiedliche Rahmenkonstruktionen oder montagetechnische Besonderheiten zu beachten? Ich würde gerne die Details kennen, um meine Planung besser auf die verfügbaren Module abstimmen zu können.
Surela
23.12.22 16:12
Das ist eine gute, sehr spezifische Frage! Ich habe mich mit Platsa intensiv beschäftigt, da ich kürzlich eine komplette Wohnwand geplant habe.
Die derzeit verfügbaren Standard-Korpusse bei Platsa sind grundsätzlich in den folgenden Höhen erhältlich:
- 128 cm (Hochschrank)
- 64 cm (unterschrankgroß)
- 38 cm (Schubladencontainer oder niedrige Sideboards)
Bei den Breiten gibt es Variationen von 40 cm, 60 cm bis zu 80 cm. Die Tiefe hingegen ist meist 35 cm oder 60 cm, wobei die 60 cm eher für höherwertige Versionen oder spezielle Möbeltypen (z.B. Hochschränke) verwendet werden.
Materialtechnisch bestehen die Korpusse meist aus melaminbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten. Zudem unterscheiden sie sich in der Rahmenkonstruktion: Manche Platsa-Korpusse besitzen eine leichte Rahmenkonstruktion zum besseren Stabilisieren der Fronten und zum einfacheren Einhängen von Tür- und Schubladenfronten.
Ein wichtiger Punkt: Platsa-Module sind so konzipiert, dass sie miteinander kombiniert werden können – die verschiedenen Höhen harmonisieren untereinander, was eine modulare Planung sehr vereinfacht.
Was mir aufgefallen ist, und ich würde gerne mehr dazu hören, ist, ob jemand die Varianten mit eingebauten Sockeln oder Füßen kennt? Das könnte für die Montage und den späteren Gebrauch interessant sein.
Joe52
24.12.22 09:05
Absolut, schön, dass du das so genau herausgearbeitet hast.
Ich war anfangs bei der Auswahl der Platsa-Korpusse ziemlich unsicher, vor allem wegen der Tiefen. Klar, 35 cm ist schön schmal für schmale Räume, aber ich wollte unbedingt etwas, das stabil ist und ordentlich Stauraum bietet. Letztendlich bin ich bei der 60-cm-Tiefe gelandet und den 128-cm-hohen Korpussen, weil ich für mein Wohnzimmer eine halbhohe Aufbewahrung mit Türfronten brauchte.
Was mir persönlich auch wichtig war: Die Möglichkeit, die Korpusse später mal anders anzuordnen – daher fand ich das komplett modulare System sehr sympathisch, gerade weil die Breiten ziemlich flexibel sind (40, 60 und 80 cm wie beschrieben).
Ich habe bei mir Sockel verwendet, allerdings ausgeschlossen durch ein separates Fuß-Set, das IKEA anbietet. Die Korpusse selbst haben keine eingebauten Füße, das heißt, man kann flexibel mit Sockelhöhen variieren oder eben direkt auf den Boden setzen. Das macht die Planung zwar etwas aufwändiger, aber auch flexibler.
Man sollte zudem bedenken, dass die Montage durch die modulare Konstruktion teilweise etwas Geduld erfordert – eine zweite Person ist hilfreich, um alles gerade auszurichten.
cassandra
25.12.22 11:47
Zur Ergänzung: Die Platsa-Korpusse sind systematisch auf die folgenden Maße hin optimiert:
- Höhen: 38 cm, 64 cm, 128 cm
- Breiten: 40 cm, 60 cm, 80 cm
- Tiefen: 35 cm und 60 cm
Die Auswahl der Korpusgrößen ermöglicht vom kompakten Sideboard bis hin zum Hochschrank zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.
Zusätzlich lässt sich sagen, dass die Korpusse ohne Vorder- und Rückwände angeboten werden können, was für bestimmte Anwendungen (z.B. als Raumteiler) nützlich ist.
Die Rahmenkonstruktion ist ein wichtiger technischer Aspekt: Im Unterschied zu anderen IKEA-Systemen setzt Platsa verstärkt auf eine Rahmenkonstruktion aus Massivholzleisten, die nicht nur die Stabilität verbessern, sondern auch eine höhere Belastbarkeit ermöglichen. Diese wird z.B. bei den 60 cm tiefen Varianten eingesetzt, da größere Möbelflächen eine höhere Steifigkeit benötigen.
Zum Material: Alle Korpusse sind auf Formaldehyd-Reduktion geprüft und entsprechen den europäischen Normen. Die Oberflächen sind melaminbeschichtet, was eine robuste und pflegeleichte Ausführung garantiert.
Falls du eine Montageanleitung hast, die IKEA Bezeichnung beinhaltet, könnte es helfen, die Komponenten exakt zu identifizieren. Man sollte auch die Kombination mit Türen, Schubladen und Sonderteilen (z.B. Eckschränke) beachten, da diese die Rahmenmaße beeinflussen können.
Falls du das für deine Planung brauchst, kann ich hier gerne noch eine Liste der einzelnen Korpusbezeichnungen verfassen.
