Hallo zusammen, ich plane, meine Ikea Brimnes Möbel mit Farbspray neu zu gestalten, bin mir aber unsicher, welche Produkte dafür am besten geeignet sind. Die Oberflächen der Brimnes Serie sind melaminbeschichtet bzw. haben eine leicht raue, matte Oberfläche, die bekanntlich nicht alle Farben gleich gut annehmen oder haften lassen. Meine Frage lautet daher: Welche Farbsprays eignen sich konkret für die Möbel dieser Serie, damit eine langanhaltende, gleichmäßige und gut haftende Farbdeckung entsteht? Gibt es spezielle Sprays, die auch ohne vorherigen intensiven Schleifprozess funktionieren oder auf melaminbeschichteten Flächen optimal halten? Ebenso interessiert mich, ob ihr Erfahrungen mit bestimmten Marken und ihren Farbsprays gemacht habt, vor allem im Hinblick auf Kratzfestigkeit und Verarbeitung. Über Tipps zu Vorbereitung, Grundierung und eventuell notwendigen Zwischenschliffen freue ich mich natürlich auch. Vielen Dank im Voraus!
gemikin schrieb:
Welche Farbsprays eignen sich konkret für die Möbel dieser Serie, damit eine langanhaltende, gleichmäßige und gut haftende Farbdeckung entsteht?Grundsätzlich sollte man bei melaminbeschichteten Möbeln spezielle Sprühfarben verwenden, die explizit für Kunststoff- oder Laminatflächen ausgelegt sind, da diese besser haften. Marken wie "Dupli-Color Kunststoffhaftgrund" bieten eine gute Haftgrundierung an, die vor der eigentlichen Farbe gesprüht wird.
Anschließend eignen sich Sprühfarben auf Acrylbasis, die meist eine flexible und widerstandsfähige Oberfläche erzeugen.
Wichtig ist vor der Anwendung ein gründliches Reinigen und ein leichter Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier (Körnung 240-320), damit der Haftgrund gut aufnimmt.
Auch muss man berücksichtigen, dass das Ergebnis bei matten Oberflächen naturgemäß nicht ganz so glatt wird wie bei glatten Melaminflächen.
Zur Ergänzung:
Bei Ikea Brimnes Möbeln handelt es sich typischerweise um Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Diese sind sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Abrieb, somit auch schwer zu überlackieren.
Für das Farbspray empfiehlt sich, wie PULAU ausführte, ein Kunststoffhaftgrund als Basis. Danach können Sie hochwertige Acryl- oder Polyurethan-Sprays verwenden, zum Beispiel von Marken wie "Motip" oder "Krylon".
Diese Sprays sind aromatenfrei, trocknen schnell und erzeugen eine relativ kratzfeste Oberfläche.
Am wichtigsten ist jedoch, wie PULAU beschreibt, die Oberflächenvorbereitung: Reinigen, leicht anschleifen und staubfrei halten.
Ich sehe das etwas differenzierter, denn es ist nicht nur entscheidend, welche Sprays man verwendet, sondern auch, inwiefern die ursprüngliche Oberflächenstruktur gegebenenfalls verändert werden kann oder sollte.
Diese Aussage ist grundsätzlich korrekt, aber oft unterschätzt man, dass Melamin durch seine sehr glatte, chemisch resistente Oberfläche eine Haftgrundierung nicht immer ideal bindet.
Ich würde deshalb empfehlen, vor dem Sprühen einen geeigneten Haftvermittler oder Adapterlack aufzutragen, der genau für Melamin oder Laminat entwickelt wurde. Andernfalls kann es durch unsachgemäße Haftung schnell zu Abplatzern kommen.
Außerdem ist ein Zwischenschliff nicht nur mechanisch sinnvoll, sondern auch, um die Oberfläche minimal anzurauen, damit die Farbe besser durchdringen und haften kann.
ODINFLO schrieb:
Ich würde deshalb empfehlen, vor dem Sprühen einen geeigneten Haftvermittler oder Adapterlack aufzutragenGenau so.
Mein Tipp: Haftgrund für Kunststoff, dann Acryl-Spray. Auf melaminbeschichteten Flächen keinen normalen Lack verwenden, sonst hält er nicht.
