ᐅ Welche Ersatzteile werden bei Ikea PLATSA am häufigsten benötigt?
Erstellt am: 25.03.21 13:07
FRABE
FRABE
25.03.21 13:07
ich habe vor kurzem einen PLATSA-Schrank von Ikea aufgebaut und musste feststellen, dass einige Ersatzteile schon nach kurzer Zeit benötigt werden. Mich würde interessieren: Welche Ersatzteile werden bei Ikea PLATSA am häufigsten benötigt?
Ich meine dabei nicht nur die sehr offensichtlichen Teile wie Schrauben oder Platten, sondern auch spezielle Beschläge, Scharniere oder andere Komponenten, die erfahrungsgemäß etwas anfälliger sind oder häufiger nachgekauft werden müssen.
Für alle, die den Schrank auch nutzen: Habt ihr bestimmte Ersatzteile mehrfach bestellt oder kennt typische Schwachstellen? Ich würde gerne wissen, worauf man beim Aufbau oder später im Gebrauch besonders achten sollte, um Probleme zu vermeiden.
Freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps!
renpeo
25.03.21 15:22
Hallo FRABE,
ich kann dir aus Erfahrung weiterhelfen, da ich mehrere PLATSA-Systeme habe und bereits einige Ersatzteile nachbestellt habe. Generell gilt, dass die Teile, die mechanisch am meisten beansprucht werden, öfter ersetzt werden müssen. Dazu zählen insbesondere:
- Scharniere, speziell die mit Softclose-Funktion, die mit der Zeit an Dämpfung verlieren oder klemmen können.
- Führungsschienen für Schubladen, die bei häufigem Öffnen und Schließen verschleißen oder sich verstellen.
- Kunststoffstopper und Auszugsbegrenzungen, die abbrechen, wenn man die Schubladen zu ruckartig bedient.
- Verbindungselemente wie Winkelverbinder oder Cam-Verbinder, die beim häufigen Auf- und Abbau beschädigt werden.
Ich würde empfehlen, diese Ersatzteile parat zu haben, falls man kleinere Reparaturen selbst durchführen möchte. Auch empfehlenswert sind die passenden Regalböden, falls mal etwas stark belastet wird und nachgibt.
Kurz gesagt: Mechanische Teile, die in Bewegung sind, brauchen am häufigsten Ersatz. Bei Nichtbeachtung kann es zum Hintereinander-Abbrechen kommen, das würde ich vermeiden.
Solltest du dich mit bestimmten Begriffen unsicher fühlen, helfe ich gern mit Erklärungen weiter!
REPITAR
26.03.21 09:59
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe eine kleine Übersicht zu den häufigsten Ersatzteilen erstellt, die bei PLATSA oft benötigt werden und auch Tipps, worauf man beim Austausch achten sollte:
1. Scharniere mit Softclose:
- Sie sind komplexer aufgebaut und können bei Verschmutzung oder Verschleiß der Dämpfungsteile haken oder nicht mehr richtig schließen. Ein vorsichtiges Reinigen und Nachjustieren hilft oft, aber nach 2-3 Jahren ist meist ein Austausch sinnvoll.
2. Metall- und Kunststoffverbinder:
- Beim Ab- und Aufbau kann es leicht passieren, dass sich die Cam-Verbinder oder die kleinen Metallwinkel verbiegen oder brechen. Diese einzeln nachzubestellen ist möglich und billig.
3. Führungen und Laufschienen:
- Für Schubladen und Auszüge kann es Probleme geben, wenn sie nicht regelmäßig geölt werden oder durch Überladung belastet sind.
4. Bodenträger und Regalböden:
- Bei zu starker Belastung neigen Regalböden dazu durchzuhängen oder sich zu verformen. Ersatzböden oder zusätzliche Träger helfen.
Hier einige praktische Tipps für den Umgang mit Ersatzteilen:
- Vor dem Ausbau immer prüfen, ob eine Nachjustierung möglich ist.
- Ersatzteile am besten sofort mitbestellen, wenn ein Teil defekt ist, da manche Teile im Handel schnell vergriffen sind.
- Gebrauchsanweisungen aufbewahren und die Teilebezeichnungen notieren, um Verwechslungen zu vermeiden.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Liste mit den gängigsten Ersatzteilnummern zusammenstellen. Sag Bescheid!
cecile65
26.03.21 10:36
Scharniere mit Softclose sind am häufigsten defekt. Nach ein paar Jahren ersetzt.
Typisch sind auch die kleinen Plastikstopper, die gerne abbrechen.
Für den Alltag empfehle ich, eine Schraubensammlung und ein Ersatzset Cam-Verbinder bereit zu halten. Fertig.
