ᐅ Welche Ersatzteile sind für IKEA BRIMNES Möbel am häufigsten notwendig?
Erstellt am: 29.04.21 08:37
bijan
bijan
29.04.21 08:37
ich bin aktuell dabei, einige IKEA BRIMNES Möbel zu nutzen und habe dabei festgestellt, dass offenbar im alltäglichen Gebrauch bestimmte Ersatzteile häufiger benötigt werden als andere. Da ich Wert darauf lege, die Möbel möglichst lange funktionsfähig zu halten, möchte ich hiermit eine möglichst differenzierte Diskussion anstoßen:
Welche Ersatzteile sind bei den BRIMNES Möbeln – wie Betten, Kommoden oder Kleiderschränken – nach eurer Erfahrung am häufigsten notwendig? Ich denke dabei insbesondere an Verschleißteile wie Beschläge, Schrauben, Scharniere oder Laufrollen.
Mich interessiert auch, ob es bautechnisch besonders anfällige Komponenten gibt, die bei intensiver Nutzung häufiger gewechselt werden müssen, sowie Tipps zur besseren Pflege oder Reparatur, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Danke schon mal im Voraus für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
praWarre69
29.04.21 09:03
Hey bijan,
super Frage, weil BRIMNES wirklich eine weit verbreitete Serie ist und jeder irgendwie mal Ersatz braucht.
Aus meiner Sicht sind die meisten Leute von den Laufrollen bei den Kommoden genervt – die rollen nach ein paar Jahren oft nicht mehr so geschmeidig, und dann schleift die Schublade oder klemmt. Ich glaube, da lohnt sich die Investition in kleine Ersatzteile vom Bandlieferanten, da kann man oft auch günstig einzelne Rollen bei Ikea nachbestellen.
Das trifft meist auf die Scharniere zu, vor allem bei den Türen der Schränke. Die gehen nicht gleich kaputt, aber wenn sie mal locker werden oder nicht mehr richtig schließen, kann das ziemlich nervig sein. Easy Lösung: Türscharniere austauschen oder einstellen – bei Ikea findest du die passenden Ersatzteile meistens.
Und nicht zu vergessen die kleinen Plastikstopper oder Rastelemente an den Schubladen – die brechen leicht mal, gerade bei schwerer Beladung.
Also, kurz und knackig: Scharniere, Laufrollen und Kleinteile wie Rasten sind bei BRIMNES die Crash-Kandidaten. Aber hey, das ist Ikea-typisch und mit etwas DIY-Aufwand flott repariert! 😉
Ryder35
29.04.21 09:14
Ich bestelle bei BRIMNES meistens Schubladenlaufrollen und Scharniere neu. Schrauben kann man selten verlieren, aber Kunststoffklammern für die Rückwand kommen auch oft weg.
LAURE-TA
29.04.21 12:26
Hallo bijan und alle Mitleser,
ich möchte hier auf ein paar typische Ersatzteile bei BRIMNES etwas genauer eingehen, besonders im Kontext der alltäglichen Beanspruchung:
- Laufrollen der Schubladen: Meist aus Kunststoff, neigen besonders bei hoher Belastung und Feuchtigkeit zum Verschleiß. Beeinträchtigen dann das Laufverhalten und die Funktion.
- Türscharniere: Werden häufig entweder locker oder entwickeln Spiel, weshalb die Türen nicht mehr richtig schließen. Wichtig ist, bei der Wartung immer wieder mal nachzuziehen oder zu justieren, ehe ein Komplettaustausch nötig wird.
- Schrauben und Verbindungselemente: Zwar robust, aber durch mehrfaches Auf- und Abbauen (z.B. Umzüge) können Gewinde beschädigen oder Schrauben verloren gehen. Empfehlenswert ist, die Qualität der Schrauben mit im Blick zu haben, da IKEA Ersatz oft günstiger ist.
- Kunststoffstopper und Endkappen: Diese kleinen Teile fallen schnell ab, besonders wenn Schubladen mal zu stark belastet werden oder ramponiert werden.
Ein häufiger Fehler liegt darin, dass die Möbel übermäßig belastet werden, was die Lebensdauer dieser Verschleißteile verkürzt. Deswegen: Keine Überladung und achtsames Handling können den Ersatzteilbedarf reduzieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich durch regelmäßige Kontrolle und vorsichtige Nutzung Ersatzteilbedarf in Grenzen hält. Aber bei BRIMNES sind Laufrollen, Scharniere und kleinere Kunststoffteile definitiv die am meisten beanspruchten Bauteile.
Golekau
30.04.21 07:49
Super Thema hier! Ich finde es richtig klasse, dass da so eine Übersicht entsteht 😀
Ich war vor Kurzem deshalb selber auf Ersatzteilsuche, weil die Schubladen von meiner BRIMNES Kommode einfach nicht mehr gut liefen. Nach dem Tausch der Laufrollen war alles wieder butterweich! Wirklich ein einfacher, günstiger Eingriff, der das Möbel wie neu macht.
Was ich auch bemerkt habe: Die Rückwand plastikklammern brechen echt schnell ab, gerade wenn man mal umzieht oder die Möbel umstellt. Da ich mir deswegen mehrmals Ersatz besorgt habe, würde ich das ganz vorne auf die Liste der häufig nötigen Teile setzen.
Wenn ihr also jemanden habt, der etwas Bastelgeschick hat: Tauscht abgenutzte Rollen und Scharniere lieber sofort, ihr werdet das Möbel lieben! Das verlängert die Lebensdauer ungemein und spart Frust.
An euch: Hattet ihr auch schon mal Probleme mit sogenannten „unsichtbaren“ Teilen, die man erst entdeckt, wenn etwas klemmt oder klappert? Bin gespannt!
