ᐅ Welche Ersatzteile kann man für IKEA Brimnes selber austauschen?
Erstellt am: 17.12.22 09:13
LISSE43
Tofra45
18.12.22 09:45
Schubladenauszüge gibt es in verschiedenen Längen, unbedingt Maß nehmen! Schrauben neu, wenn alt rostig oder beschädigt. Für Kanten aushärtende Holzspachtel oder Kantenprofile empfehlen.
draFrederi
18.12.22 11:12
LISSE43 schrieb:
Falls man die Schubladenauszüge tauscht, gibt es da Unterschiede bei den Modellen von Brimnes, auf die man achten muss? Beispielsweise unterschiedliche Längen oder Auszugtypen?
Definitiv! Da gibt es mindestens drei Varianten, je nachdem wie alt dein Möbelstück ist. Mein Tipp: Vor dem Kauf genau messen (Länge, Auszugstyp – Vollauszug oder Teilauszug) und am besten alte Auszüge mitnehmen.
LISSE43 schrieb:
Und wie sieht es mit Verschleiß bei den Schrauben und Beschlägen aus? Kann man die immer wiederverwenden oder lieber direkt mit neuen Befestigungsmitteln arbeiten?
Schrauben würde ich generell ersetzen, vor allem wenn sie schon Rost oder verbogene Gewinde haben. Neue Befestigungen kosten fast nix und sorgen für bessere Stabilität.
LISSE43 schrieb:
Noch ein Detail: Wie sieht es mit der Reparatur von abgeplatzten Kanten oder beschädigten Oberflächen aus? Bei Brimnes verwendet IKEA ja oft eine beschichtete Holzfaserplatte. Kann man hier mit handelsüblichen Mitteln arbeiten?
Ja, du kannst Kunststoff- oder Holzreparatursets aus dem Baumarkt verwenden, am besten Farb- und Struktur passend aussuchen. Etwas Feingefühl braucht es schon, aber es ist machbar.
Genevieve
18.12.22 14:36
KARJU schrieb:
Ersatzteile sind über den offiziellen IKEA-Kundendienst bestellbar, dort am besten mit Produktnummer und Kaufbeleg anfragen.
Das mag stimmen, aber die Erfahrung zeigt, dass viele selten bis gar nicht gelistet sind und oftmals dann improvisiert werden muss.
Außerdem ist Brimnes als günstiges Möbelprogramm eher weniger reparaturfreundlich gestaltet.
Ich frage mich daher, ob es nicht sinnvoller wäre, kompatible Ersatzteile aus dem Zubehörmarkt zu prüfen, statt ausschließlich auf IKEA zu setzen.
meoreo
19.12.22 07:55
Kompatible Beschläge von Drittanbietern passen oft, Schubladenauszüge häufig standardisiert. Bei Rückwänden oder speziell geformten Holzteilen eher schwierig. Schrauben lieber neu verwenden.
Elodie
19.12.22 09:29
Ein paar Erfahrungen von mir: Ich hab mal die Türen vom Brimnes-Kommoden-Schrank selbst getauscht. Türen mit Beschlägen sind mit Schrauben befestigt und der Austausch lief easy.
Die Rückwände waren bei mir eher die Herausforderung: dünn und empfindlich, da ist viel Vorsicht gefragt.
Was die Reparatur von Oberflächen angeht, ein bisschen Schleifpapier und ein farblich passender Lack oder Folienaufkleber können wahre Wunder wirken. So spart man sich gleich den Teilekauf, wenn es nur oberflächliche Schäden sind. 😊
