ᐅ Welche Erfahrungen gibt es mit Ikea Brimnes Schubkastenschlössern?
Erstellt am: 20.04.20 14:37
gerolf61Hallo zusammen,
ich bin momentan dabei, mehrere IKEA Brimnes Kommoden für mein Zuhause zu installieren und überlege, ob es Sinn macht, zusätzliche Schubkastenschlösser zu verwenden, um insbesondere die unteren Schubladen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Mich interessiert vor allem, welche Erfahrungen ihr mit den sicheren Schubkastenschlössern von IKEA speziell für die Brimnes-Serie gemacht habt: Sind diese Schlösser zuverlässig in der Anwendung und Montage? Wie gut blockieren sie die Schubladen, und gibt es Probleme mit der Passgenauigkeit oder der Bedienung im Alltag? Gerade bei Kindern oder Haustieren wäre eine gute Sicherung wichtig.
Vielleicht könnt ihr auch etwas zu Materialqualität, Haltbarkeit und eventuellen Alternativen sagen, falls die originalen Schlösser nicht überzeugen. Ich freue mich auf eure detaillierten Erfahrungen und Tipps!
Vielen Dank im Voraus.
Hallo gerolf61,
deine Frage zur Integration und Zuverlässigkeit der IKEA Brimnes Schubkastenschlösser finde ich sehr interessant, da diese oft unterschätzt werden. Das Schlosssystem ist primär als Kindersicherung ausgelegt, stützt sich also auf eine einfache Mechanik. Die Montage erfolgt über eine Kombination aus Clips und Schrauben in den vorgesehenen Bohrlöchern der Schublade und dem Korpus.
Technisch gesehen funktionieren die Schlösser via Federmechanismus, der eine schnappende Riegelbewegung erzeugt, wodurch der Schubkasten gesichert wird. Die Passgenauigkeit ist ziemlich gut, wenn man sich genau an die Montageanleitung hält – Ungenauigkeiten bei der Montage können allerdings zu einem hakelnden Schloss führen oder dazu, dass die Schublade sich nicht mehr korrekt schließen lässt.
Was ich persönlich bei der Brimnes-Kombination empfand, ist Folgendes:
- Die Schlösser sind für häufiges Öffnen etwas fummelig, da man bei vielen Anwendungen schnell ermüdet.
- Die Materialqualität ist eher durchschnittlich; die Kunststoffteile können bei hoher Beanspruchung schneller verschleißen.
- Die Sicherung ist wirklich nur gegen Kinder oder Haustiere gedacht, gegen Einbruch oder unbefugtes Öffnen bieten sie keinen wirklichen Schutz.
Mich würde interessieren, wie deine konkreten Einsatzzwecke aussehen: Zum Beispiel, welche Schubladen sollen abgesichert werden und wie oft müssen diese genutzt werden? Gibt es bereits Erfahrungen mit Haustieren oder kleinen Kindern im Haushalt?
Ich kann ansonsten empfehlen, bei der Montage sehr sorgfältig zu messen und vor allem die mitgelieferten Justierelemente genau zu positionieren, da das Schloss sonst seine Funktion einbüßt.
Bin gespannt auf weitere Meinungen hier.
Laukau5 schrieb:
Die Montage erfolgt über eine Kombination aus Clips und Schrauben in den vorgesehenen Bohrlöchern der Schublade und dem Korpus.Das stimmt, die Montage ist eigentlich simpel, aber eine präzise Ausrichtung ist wichtig.
Zur Zuverlässigkeit: Auf Dauer halten die Schlösser meistens gut, sie sind aber nicht für schwere Belastungen oder häufiges Auf- und Zumachen gemacht.
Für Kinderzimmer ideal, wenn man Schubladen schützen will.
gerolf61 schrieb:
Ich freue mich auf eure detaillierten Erfahrungen und Tipps!Zum Thema IKEA Brimnes Schubkastenschlösser kann ich objektiv Folgendes ergänzen: Die Schlösser sind vor allem dafür entwickelt worden, ungewolltes Öffnen durch kleine Kinder zu verhindern; sie erfüllen diesen Zweck in den meisten Fällen zuverlässig.
- Material: Kunststoff und Metallteile, dabei sind die Kunststoffkomponenten nicht besonders robust, was nach längerer Nutzung zu Bruch führen kann.
- Bedienung: Die Schlösser sind durch einen Druckmechanismus bedienbar, der aber regelmäßige Feinjustierung erfordert, da sie sich mit der Zeit verstellen können.
- Passgenauigkeit: Da die Bohrungen bei der Brimnes bereits vorgegeben sind, ist die Montage unkompliziert, vorausgesetzt die Bohrlöcher werden nicht beschädigt oder erweitert.
- Alltagstauglichkeit: Die Bedienung mit einer Hand ist möglich, aber bei hoher Häufigkeit etwas umständlich.
Alternativ empfehle ich, insbesondere wenn es um Schutz gegen Haustiere oder ungewolltes Aufreißen durch Kraft geht, zusätzlich zu den originalen Schlössern, mechanische Klippverschlüsse oder magnetische Sicherungen zu prüfen, die ein besseres Handling ermöglichen.
Zusammenfassend bieten die Brimnes-Schlösser eine solide Kindersicherung, sind jedoch kein ausführlicher Schutzmechanismus gegen alle Arten von unbefugtem Zugriff und müssen richtig eingebaut werden, um dauerhaft zu funktionieren.
