ich beschäftige mich aktuell intensiv mit verschiedenen Eigenbauprojekten unter Verwendung von Ikea PLATSA-Systemen. Mir ist besonders wichtig, welche dieser Eigenbauten sich durch eine besonders hohe Langlebigkeit und Robustheit auszeichnen. Dabei interessieren mich nicht nur die Konstruktionen an sich, sondern auch, wie man das modulare System optimal verstärken oder ergänzen kann, um die Standfestigkeit über Jahre zu gewährleisten.
Mich würde deshalb interessieren: Welche Eigenbauten mit Ikea PLATSA haben von euch sich als besonders langlebig und stabil erwiesen? Welche Tricks und Materialien verwendet ihr zusätzlich, um die Haltbarkeit zu steigern? Gibt es bestimmte Zusammenstellungen, die eher vermieden werden sollten, weil sie nach einer gewissen Zeit anfangen, Schwächen zu zeigen?
Ich freue mich auf eure detaillierten Erfahrungen und Empfehlungen!
Erayken schrieb:
Welche Eigenbauten mit Ikea PLATSA haben von euch sich als besonders langlebig und stabil erwiesen?Das ist eine spannende Frage, aber um ehrlich zu sein: Ich würde IKEA PLATSA nie als „langlebig“ bezeichnen, wenn Stabilität an erster Stelle steht. Das System ist super flexibel, keine Frage, aber für echte Robustheit braucht es mehr oder minder immer externe Verstärkungen.
Bei vielen PLATSA-Projekten sehe ich, dass die Tragfähigkeit hauptsächlich durch zusätzliche Holzplatten oder Metallwinkel verbessert wird – und das zeigt ja, dass das System von Haus aus vielleicht nicht die beste Basis für sehr langlebige Konstruktionen ist.
Aber: Wenn man gezielt Module kombiniert, die eher an der Wand befestigt sind, und auf sehr kräftige Verbindungen achtet, kann da schon was Ordentliches bei herauskommen. Mein Tipp: Lieber auf richtige Verstrebungen achten und vor allem den Bodenbelag des Raumes, auf dem das gebaut wird, nicht unterschätzen – unebene Flächen bringen sonst zu viel Stress auf die Verbindungen.
KarTristan11.12.19 14:46Gilbert schrieb:
Wenn man gezielt Module kombiniert, die eher an der Wand befestigt sind, und auf sehr kräftige Verbindungen achtet, kann da schon was Ordentliches bei herauskommen.Genau das möchte ich ergänzen. Für eine langlebige PLATSA-Konstruktion ist die Anbringung an der Wand ein entscheidender Faktor. Die Original-Beschläge von Ikea reichen dabei manchmal nicht aus, weshalb ich oft eigene Metallwinkel oder Schwerlastdübel verwende.
Darüber hinaus empfehle ich:
- Verwendung von mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) als Verstärkung der Rückwände
- Verstärkung der Verbindungsstellen mit zusätzlichen Schrauben oder Winkeln
- Lastverteilung durch den Einbau von Zwischenböden, die zusätzlich stabilisieren
Ich habe vor rund 5 Jahren ein großes PLATSA-Regal als Stauraum gebaut, ohne es direkt an der Wand zu befestigen. Nach wenigen Jahren zeigten sich deutliche Schwächen in der Standfestigkeit. Seitdem arbeite ich nur noch mit Wandbefestigung und zusätzlichen Schrauben. So hält der Eigenbau problemlos über viele Jahre.
Ich finde es super, wie differenziert hier schon diskutiert wird!
Persönlich habe ich mit PLATSA-Eigenbauten für Kinderzimmermöbel gute Erfahrungen gemacht, allerdings habe ich darauf geachtet, dass die unteren Module eine durchgehend geschlossene Front haben und die oberen Teile klar an der Wand fixiert sind. Das verhindert Kippgefahr.
Ich möchte noch hinzufügen, dass gerade bei häufig genutzt Möbelstücken – wie Schränken oder Sitzbänken – auch das Gewicht eine Rolle spielt. Hier hilft es meiner Erfahrung nach, zusätzlich die Oberflächen mit Schutzfolie oder dünnen Holzplatten zu verstärken, um Abnutzung zu vermeiden.
Neben Schrauben und Winkeln habe ich erfolgreich selbstklebendes Kantenschutzband verwendet, das die Kanten gegen Stöße schützt. Es klingt zwar banal, trägt aber über die Zeit wirklich zur Langlebigkeit bei.
Scarlett schrieb:
Neben Schrauben und Winkeln habe ich erfolgreich selbstklebendes Kantenschutzband verwendet, das die Kanten gegen Stöße schützt.Da schließe ich mich an, auch wenn ich es mit einem lockeren Augenzwinkern sehe – manchmal brauchen unsere Möbel eben ein bisschen Karate-Training, um tagtäglich standzuhalten 😉
Ich hab z.B. ein PLATSA-Regal zu Hause, das eigentlich recht klein wirkt, aber ich hab die Rückwand mit einer 6mm Multiplex-Platte ergänzt und zusätzlich Metallwinkel in den Innenkanten verbaut.
Klar, das ist nicht ganz so minimalistisch, aber bei Möbeln, die man täglich nutzt, zahlt sich der Aufwand langfristig aus. Fun-Fact: Meine Variante wiegt inzwischen gefühlt mehr als ich, aber stabil ist stabil!
Und wenn es um langfristige Langlebigkeit geht, würde ich persönlich auch empfehlen, die Einlegeböden nach Möglichkeit nicht zu überlasten und lieber öfter kleinere Lasten zu verteilen.
