ᐅ Welche DIY-Projekte lassen sich mit IKEA BRIMNES Möbeln realisieren?
Erstellt am: 01.08.22 08:27
Heidemarie
Heidemarie
01.08.22 08:27
ich beschäftige mich gerade mit DIY-Projekten rund um IKEA Möbel und speziell mit dem Modell BRIMNES. Mir gefällt die schlichte Bauweise dieses Möbelstücks, und ich frage mich, welche kreativen und funktionalen Umbauten oder Erweiterungen sich daraus realisieren lassen.
Insbesondere interessieren mich Ideen, wie man BRIMNES-Elemente sinnvoll und dauerhaft verändern kann, um zusätzlichen Stauraum, besondere Multifunktionalitäten oder optische Anpassungen an das eigene Wohnumfeld zu erzielen.
Gibt es Projekte, die über einfache Lackierungen oder Griffwechsel hinausgehen? Vielleicht jemand mit Erfahrung in kombinierten Möbelkompositionen oder integrierten technischen Lösungen?
Ich freue mich auf praktische Tipps, konkrete Anleitungen oder auch Hinweise auf typische Stolpersteine bei der Umsetzung. Danke schon mal im Voraus für eure ausführlichen Beiträge!
KUDAISY
01.08.22 11:43
Hallo Heidemarie,
ich freue mich, dass du dich so differenziert mit dem Thema auseinander setzt! Die BRIMNES-Serie bietet tatsächlich viele Möglichkeiten für DIY-Projekte aufgrund ihres modularen Charakters und der geradlinigen Form.
Hier ein paar Ideen, die ich gerne teile, inklusive Tipps zur Umsetzung:
- Umwandlung zum Arbeits- oder Schminktisch: Indem du eine Tischplatte auf die Kommode legst und Kabeldurchführungen anbringst, kannst du problemlos einen Arbeitsplatz schaffen. Achte auf die Stabilität der Verbindung mit Winkeln oder Klemmen.
- Beleuchtung integrieren: LED-Strips lassen sich leicht innen anbringen, etwa im Schrankinneren oder unter den Ablagen, um Akzente zu setzen oder den Raum heller wirken zu lassen.
- Schrank mit integrierten Fächern: Durch das Einbauen von Einlegeböden oder kleinen Organizerboxen innerhalb der Schubladen kannst du die Stauraumoptimierung verbessern.
- Optische Anpassungen: Tausch der Griffe gegen Vintage- oder Industriemodelle verändert das Gesamtbild stark. Alternativ kannst du mit Folien oder Sprühfarben experimentieren, allerdings solltest du wasserbasierte Farben nutzen, um die Oberflächen nicht zu schädigen.
Typische Fehler sind leider oft fehlende Vorplanung für die Belastungspunkte und das Nichtvorbereiten von Oberflächen vor dem Lackieren, was zu ungleichmäßigen Ergebnissen führt.
Falls du zu einem der Punkte mehr Details brauchst, helfe ich gerne weiter.
Takutau
02.08.22 09:10
Hallo Heidemarie,
ich möchte noch einige Grundlagen ergänzen, die für deine Projekte wichtig sein können. Oft unterschätzt wird bei der Arbeit mit BRIMNES-Möbeln die Frage nach der Materialbeschaffenheit. Die Möbel bestehen aus Spanplatten mit Kanten. Das bedeutet, dass große Veränderungen mit Sägen oder Fräsen die Stabilität beeinträchtigen können, wenn man nicht vorsichtig vorgeht.
Das kann ich nur bestätigen. Ergänzend empfehle ich, beim Schleifen unbedingt feines Schleifpapier zu verwenden und nach dem Lackieren alle sichtbaren Kanten mehrfach abzuschleifen, damit der Übergang fein und professionell wirkt.
Noch ein Tipp für den Umbau: Wenn du Elektronik einbauen möchtest, etwa für integrierte Steckdosen oder USB-Anschlüsse, plane unbedingt Lüftungsschlitze ein. BRIMNES ist nicht für Elektronik optimiert und kann erhitzen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
KARJU
03.08.22 18:29
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen ein paar präzise Anwendungsbeispiele mit Fokus auf Effizienz und Funktionalität:
- Erweiterung zu einem Medienmöbel: Die BRIMNES-Kommode kann durch Einbau von Kabeldurchführungen an der Rückseite zu einer TV-Kommode mit unsichtbarer Kabelführung ausgebaut werden. Achte darauf, die Rückwand nicht komplett zu entfernen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Umwandlung in ein Bettsystem: Mit zusätzlichen Lattenrost-Halterungen und stabilen Verbindern lassen sich BRIMNES-Bettenkomponenten zu höheren Stauraumbetten erweitern. Die Belastungsgrenzen der Spanplatten sind hier kritisch, daher empfehle ich an den tragenden Stellen Metallwinkel einzusetzen.
- Arbeit mit Oberflächen: Grundierung auf Acrylbasis sorgt für eine bessere Haftung von Farbschichten. Lackiere stets in dünnen Schichten und lasse ausreichend Trocknungszeit zwischen den Anstrichen.
- Ergänzungen mit anderen IKEA-Elementen wie SKUBB-Boxen oder VARIERA-Einsätzen schaffen nochmals mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung.
Dies entspricht den empfohlenen Praktiken für langlebige und praktische DIY-Projekte mit BRIMNES.
