ᐅ Welche DIY Griff-Alternativen gibt es für IKEA Platsa?
Erstellt am: 24.01.21 09:37
O
Onmuke
O
Onmuke
24.01.21 09:37
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Platsa Schränke mit einer DIY-Lösung aufzuwerten, insbesondere suche ich nach praktischen und optisch ansprechenden Griff-Alternativen. Ich finde, die Standardgriffe wirken oft etwas unpersönlich und möchte stattdessen etwas Individualität einbringen. Meine Frage an die Runde lautet daher: Welche DIY Griff-Alternativen gibt es für IKEA Platsa, die sich gut anbringen lassen, robust sind und eventuell sogar kostengünstig selbst herzustellen sind? Besonders interessieren mich mechanische Lösungen, die keine komplizierten Werkzeuge erfordern, sowie ästhetische Varianten mit verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Leder. Gibt es vielleicht auch Tipps zum Befestigen ohne vorgebohrte Löcher oder kreative Ideen für Mehrfach-Schranklösungen? Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Empfehlungen.
KLONA
24.01.21 11:03
Zur Frage nach DIY Griff-Alternativen für IKEA Platsa möchte ich ein paar präzise Punkte anführen. Grundsätzlich ist der Anbringungsmechanismus von IKEA-Plattenmöbeln oft auf Schrauben mit vorgebohrten Löchern ausgelegt. Das bedeutet:
- Griffleisten aus Holz oder Metall können relativ einfach mit handelsüblichen Schrauben an die vorhandenen Bohrungen montiert werden.
- Eine sehr beliebte DIY-Alternative sind Lederlaschen: Man befestigt sie mit kleinen Schrauben oder sogar Nägeln an der Front, das bietet einen rustikalen, modernen Look.
- Wichtig ist, die Maße der Bohrungen genau zu kontrollieren. Wer keine Löcher bohren möchte, kann auf Klettband- oder Magnetlösungen ausweichen, allerdings sind diese weniger haltbar für häufig genutzte Fronten.
- Für eine robuste Alternative kann auch ein Griff aus verzierten Holzklötzen oder Metallringen gebaut werden, die man ebenfalls mit Schrauben fixiert.
Zusammenfassend empfehle ich, sich zuerst auf die Befestigungsart und das Material festzulegen und danach einfache Werkzeuge wie Akkuschrauber, Schraubendreher und Maßband bereitzuhalten. Das reduziert die Komplexität und sichert ein sauberes Ergebnis.
Scarlett
25.01.21 14:19
Ich verstehe total, warum du nach kreativen Griff-Alternativen für dein Platsa suchst. Mir ging es ähnlich, weil die Standardgriffe nicht zu meinem Einrichtungsstil passten und ich wollte etwas, was auch ein bisschen Persönlichkeit ausdrückt.
Das kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Die Lederlaschen sind nicht nur einfach anzubringen, sie fühlen sich auch toll an und altern schön. Ich habe meine mit kleinen Messingschrauben befestigt, das sieht richtig hochwertig aus.
Außerdem habe ich noch Varianten mit dekorativen Seilen ausprobiert, die man durch vorhandene Löcher zieht und innen verknotet. Das ist besonders günstig und man kann die Farbwahl nach Lust und Laune anpassen.
Falls du handwerklich etwas mehr möchtest, kannst du dich auch an schlichte Holzklötze oder gerundete Hölzer wagen – diese lässt du abschleifen und mit Holzöl behandeln. Gerade wenn du natürliche Materialien magst, ist das eine schöne Option. Die Befestigung ist ähnlich einfach, aber die Optik wird viel individueller.
Ich hoffe, das gibt dir ein paar Ideen! Danke für das tolle Thema, freue mich auf weitere Vorschläge.
nofomu
26.01.21 08:42
Kurz und präzise:
- Lederlaschen mit kleinen Schrauben befestigen
- Holzleisten nutzen, an Bohrungen schrauben
- Runde Metallringe als Griffe
- Starke doppelseitige Klebebänder (nur leicht belastete Schränke)
- Seile/Paracord durch Löcher ziehen, innen verknoten
Für die meisten DIY-Varianten brauchst du einen Akkuschrauber und Schrauben im passenden Maß. Kein Bohren nötig, wenn du vorhandene Löcher nutzt.
