ᐅ Welche dezentrale Lüftung ist sinnvoll?
Erstellt am: 06.06.21 12:27
Paul H.
Hallo zusammen
Wir starten in kürze mit einem Anbau der im EG
Abstellraum 4,3m2
Flur 11.0m2
Schlafen 17.6m2
Dusche 8,om2
im OG
Wohnen Kochen 38,0m2
Vorrat 1,7m2
WC 1,7m2
Raumhöhe EG 2,37m
Raumhöhe OG2,45m
Mauerwerk 36,5cm Porotonstein
Ich möchte im Schlafzimmer eine dezentrale Lüftung und in der Dusche eine Abluftanlage einbauen.
Im OG sollte Wohnen und Kochen wenn möglich mit 1 Gerät dezentral belüftet werden.
Das WC sollte mit einer Abluftanlage ausgestattet werden.
Eine zentrale Anlage kommt wegen der Begebenheiten nicht in Betracht. (Raumhöhe)
Ist mein Ansatz möglich oder welche besseren Konzepte gibt es?
Welche Geräte und Hersteller können eingebaut werden?
Geräte mit Kreuzgegenstromwärmetauscher werden bevorzugt.
Lautstärke, Luftleistung ,Wärmerückgewinnung sollten zu den Räumen passen.
Würde mich über Antworten und Anregungen freuen.
MfG
JaiBee07
08.06.22 14:28
Hmm, ich dachte gelesen zu haben dass die alle 70s ihre Luftrichtung ändern. Macht eigentlich auch Sinn, da dass Keramikelement dann wieder aus der warmen Raumluft gewärmt werden muss. Daher der stete Wechsel.
Ob jetzt 2 Lüfter, die im Push-Pull Prinzip arbeiten (also einer immer in die andere Richtung vom Anderen) Pflicht ist, ist mir noch nicht wirklich klar. Dass man mit 2en mehr Luftvolumen bewegt, ist klar.
nordanneyX
08.06.22 16:55
Deliverer schrieb:
Wenn du eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung haben willst, reicht einer nicht aus. Einer kann nämlich immer nur absaugen.
Die saugen und pusten im Wechsel raus. Nur einen alleine nimmt man nicht, da es bei dichten Haus dann zum Über- und Unterdruck kommt und die Geräte keine gute Leistung mehr bringen.
Ansonsten ist auch die Wärmerückgewinnung nicht möglich, wenn jede Einheit nur in eine Richtung arbeitet. Da kann man sich die Dinger auch sparen und direkt Fenster auf und zu machen.
