ᐅ Welche Besonderheiten gibt es beim Aufbau von Ikea Brimnes Kommoden?
Erstellt am: 05.04.17 17:43
Coskun49Zusammenfassend möchte ich die wichtigsten Besonderheiten beim Aufbau der Ikea Brimnes Kommoden klar herausstellen:
- Mittelwand als zentrale Stütze: Sie sollte exakt ausgerichtet werden, um die Stabilität der Kommode zu gewährleisten.
- Schubladensystem: Die Kunststofflaufrollen erfordern präzises Einsetzen der Schubladen. Ein schräges oder zu starkes Einführen kann das System beschädigen.
- Rückwandmontage: Zur Erleichterung der Montage sollte sie zuletzt befestigt werden, da sie die Kommode gegen Verformungen stabilisiert.
- Verbindungstechnik: Federverbindungen zwischen Seitenteilen und Ober-/Unterseite unterstützen die korrekte Positionierung vor dem Verschrauben.
- Schrauben und Dübel: Nicht zu fest anziehen, da sonst Materialbeschädigungen auftreten können.
Bei Beachtung dieser Punkte ist der Aufbau der Brimnes Kommoden unproblematisch und das Möbel stabil.
Coskun49 schrieb:
Gibt es einen Trick, wie man die Schubladen perfekt in die Laufrollen einführt, ohne dass sie verkanten oder haken?Ja, gerne helfe ich dir dabei.
Mein Tipp ist, Geduld und Ruhe zu bewahren, komm am besten mit beiden Händen ran: Mit einer Hand leicht von unten anheben, mit der anderen Führungsschiene leicht nachhelfen. Meist liegt das Verkanten daran, dass die Rollen nicht ganz exakt auf der Schiene sitzen oder dass du beim Einführen einen kleinen Winkel hast.
Ich würde die Laufschienen vor dem Einsetzen der Schubladen nochmal sauber prüfen und eventuell leicht justieren.
Auch die Reihenfolge der Montage kann helfen. So mache ich es meistens:
- Mittelwand zuerst einsetzen und fixieren
- Leichtgängigkeit und korrekter Sitz der Laufschienen prüfen
- Schubladen einführen, dabei leicht parallel halten und behutsam einschieben
- Gegebenenfalls nochmal ausrichten, bevor du die Rückwand anbringst
Mach dir keine Sorgen, das klappt bei der Brimnes ziemlich gut, wenn man sich die Zeit nimmt.
