dikeo schrieb:
Sind die kleineren Böden stabiler aufgrund der geringeren Spannweite oder leidet das Material gleichermaßen?Exakt, die Spannung bzw. Belastbarkeit ist bei kleineren Breiten höher, da die Durchbiegung mit der Länge exponentiell zunimmt. Ein kleineres Regalbrett kann also pro Fläche mehr Gewicht tragen, solange die Auflagepunkte stabil sind. Das Material wird nicht schneller beschädigt, aber je größer das Brett, desto sichtbarer kann sich das Durchbiegen zeigen.
Wenn du also hauptsächlich schwere Bücher oder Geräte unterbringen willst, empfiehlt sich die kleinere Variante oder zusätzliche Stützen.
Hallo dikeo,
um die Tragfähigkeit eines Brimnes Regalbodens besser einschätzen zu können, ist es auch wichtig, dass die Montage lückenlos und korrekt ausgeführt wird. Schlechte Passgenauigkeit oder lose Verbindungen reduzieren die Belastbarkeit spürbar.
Das bedeutet auch, dass zur optimalen Haltung der vorgesehenen 15 kg die Regalböden richtig fest in den entsprechenden Vertiefungen sitzen sollten und die Befestigung der Seitenwände solide sein muss.
Ansonsten kann die Belastbarkeit schnell unterschätzt werden und es kommt zu Schäden oder Verformungen.
Deandre schrieb:
Das bedeutet auch, dass zur optimalen Haltung der vorgesehenen 15 kg die Regalböden richtig fest in den entsprechenden Vertiefungen sitzen sollten und die Befestigung der Seitenwände solide sein muss.Genau. Wer den Regalboden nur lose reinlegt, riskiert Durchbiegung früher.
