ᐅ Welche Behandlungsarten für Holz empfehlt ihr bei Ikea Platsa?
Erstellt am: 08.02.23 18:37
silirenHallo zusammen,
ich plane gerade, ein Ikea Platsa-System bei mir zuhause aufzubauen, und beschäftige mich dabei auch intensiv mit der Holzbehandlung. Da das Material ja meistens beschichtet oder lackiert ist, frage ich mich, welche Behandlungsarten hier sinnvoll sind, wenn man Langlebigkeit und Optik verbessern möchte.
Gibt es spezielle Öle, Wachse oder Lacke, die für die Platsa-Holzoberflächen besonders empfehlenswert sind? Vielleicht auch Tipps bezüglich der Vorbereitung vor dem Auftragen, wie Schleifen oder Reinigen? Mir geht es vor allem um eine möglichst natürliche Optik, aber auch Schutz vor Kratzern und Feuchtigkeit wäre wichtig.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen zu den besten Behandlungsarten für das Holz bei Ikea Platsa!
siliren schrieb:
Gibt es spezielle Öle, Wachse oder Lacke, die für die Platsa-Holzoberflächen besonders empfehlenswert sind?Hey! Also, bei Platsa ist das Holz oft schon werkseitig behandelt, aber man kann mit einem guten Holzöl nachhelfen, wenn man die Oberfläche etwas "aufwecken" will. Ich würde zu einem matten Naturöl raten – das bringt die Maserung schön zur Geltung und fühlt sich angenehm an.
- Vorher ganz leicht mit feinem Schleifpapier drüber, damit das Öl besser einzieht.
- Auftragen am besten mit einem fusselfreien Tuch und nicht zu dick.
Und hey, keine Angst vor dem Aufwand – das macht echt Spaß und ist wie Wellness für dein Möbel! 😉
Kratzschutz? Da würde ich eher mit kleinen Filzgleitern arbeiten, damit nix an den Kanten rumkratzt.
meGreg schrieb:
bei Platsa ist das Holz oft schon werkseitig behandeltDas ist korrekt. Die Ikea Platsa-Module verfügen in der Regel über eine umweltfreundliche Melaminharzbeschichtung bzw. Folienoberflächen, die die Oberfläche widerstandsfähig machen. Eine nachträgliche Behandlung mittels Ölen oder Wachsen ist deshalb meist nur dann sinnvoll, wenn man die Oberfläche angeschliffen hat oder ein komplett anderes Finish wünscht.
Wichtig zu beachten:
- Behandlungen wie Ölen oder Wachsen dringen nicht in Melamin- oder Lackschichten ein.
- Eine abschließende Lackierung kann jedoch zum Schutz von unbehandeltem Holz (z.B. Schnittkanten) sinnvoll sein.
Zusammenfassung: Wenn die Oberfläche noch original ist, würde ich keine Öl- oder Wachsanwendung empfehlen, da dies nicht auf der Beschichtung hält und unter Umständen die Optik beeinträchtigen kann.
gesar32 schrieb:
Behandlungen wie Ölen oder Wachsen dringen nicht in Melamin- oder Lackschichten ein.Das trifft es gut – zur Ergänzung: Wenn du jedoch die Platsa-Elemente selbst umbauen willst, also zum Beispiel Zuschnitte hast, die offen unbelichtet sind, kann man diese Kanten mit speziellen Kantenschutzölen oder Leinöl behandeln. Das schützt vor Feuchtigkeit und verhindert, dass das Holz an diesen Stellen quillt.
Falls du vorhast, Platsa anstrengenderen Bedingungen auszusetzen (Küche, Feuchtraum), versiegeln auch Acryllacke auf Wasserbasis die Oberfläche gut, ohne unnatürlich zu wirken.
Was auch oft hilft:
- Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel vor dem Auftragen
- Danach die Oberfläche gut trocknen lassen
- Nicht zu dick auftragen, lieber dünne Schichten mehrmals
So erreichst du einen guten Schutz und verhinderst unschöne Flecken oder Verfärbungen.
siliren schrieb:
Gibt es spezielle Öle, Wachse oder Lacke, die für die Platsa-Holzoberflächen besonders empfehlenswert sind?Ich möchte hier eine wichtige Frage in den Raum stellen: Wie sieht es mit der chemischen Verträglichkeit aus? Die oberflächen der Platsa-Elemente sind in vielen Fällen mit Kunststoffen beschichtet, was viele Öle und Wachse nicht wirklich annehmen.
Deshalb wäre es sinnvoll, vor einer Behandlung eine Probe an einer unauffälligen Stelle zu machen. Außerdem ist die Haftung von Lacken auf Melamin sehr schlecht, weshalb der Einsatz von Schleifgrund oder Haftvermittlern vor Lackierung unerlässlich sein kann.
Mehr Klarheit bekommt man mit Herstellerangaben oder technischen Datenblättern, leider selten bei Ikea verfügbar.
Mein Tipp: Wenn du wirklich neu behandeln möchtest, dann solltest du vorher die originale Oberfläche vorsichtig anschleifen, um den Beschichtungsfilm zu entfernen. Ansonsten hast du keine gute Haftung, was langfristig zu Abplatzungen führen kann.
