ᐅ Welche Befestigungsmethoden gibt es bei Ikea Pax für schwere Lasten?
Erstellt am: 21.06.24 08:17
RI-TARRI-TAR schrieb:
Mich interessiert noch konkret, wie man bei einer Wand aus Trockenbau vorgeht – wie stark kann man die Belastung erhöhen, wenn man z.B. eine Multiplexplatte oder eine OSB-Platte zur Lastverteilung anbringt?Um das quantifizieren zu können, hängt die Tragfähigkeit immer von: - Ihrer Ständerstruktur (Material, Abstand, Dimension) - der Qualität und Anzahl der Schrauben - und der Festigkeit der OSB/Multiplex Platte ab
Als grobe Richtlinie: Mit einer 18 mm Multiplexplatte, die auf entsprechend viele und kräftige Wandständer geschraubt ist, kann man Lasten von etwa 150-200 kg sicher auf einige Befestigungspunkte verteilen – vorausgesetzt, die Montage erfolgt fachgerecht mit geeigneten Schrauben in die Ständerholzquerschnitte. Die Platte wirkt wie ein starrer Verbund, der punktuelle Belastungen auf größere Flächen verteilt. Wichtig: Jede Schraube sollte mind. 20-30 kg schadlos tragen können. Bei mehreren Schrauben ist ein Multiplikatoreffekt im Sinne von Lastverteilung zu rechnen.
Wo man sehr aufpassen sollte, ist die Rückwand des Pax – sie ist relativ dünn und trägt kaum Last. Daher empfiehlt sich ergänzend eine Versteifung, z.B. über Querstreben oder Metallwinkel im Innenbereich des Schranks, bevor man stark belastete Regalböden einbaut.
GiRoyce schrieb:
Platte sollte mindestens 15 mm dick sein, ideal 18 mm oder mehrDiese Dicken werden aus gutem Grund empfohlen, da dünnere Platten schnell sich durchbiegen und nicht die nötige Stabilität bieten. Außerdem muss die Befestigung an den Ständern mit passenden Schrauben (z.B. 5x60 mm Holzschrauben) erfolgen, um dauerhafte Lasten sicher abzufangen.Palenar schrieb:
Multiplexplatte, die auf entsprechend viele und kräftige Wandständer geschraubt ist, kann man Lasten von etwa 150-200 kg sicher auf einige Befestigungspunkte verteilenDas ist realistisch, wenn die gesamte Konstruktion sorgsam ausgelegt ist. Für höhere Lasten (z.B. schwere Kisten, Bücher) empfiehlt sich zusätzlich eine Bodenbefestigung oder Eigenverstärkung im Innenraum (z.B. Mittelstreben).Danke für die vielen hilfreichen Antworten! Zuletzt noch eine Verständnisfrage: Welche Schraubentypen sind für die direkten Wandmontagen am besten geeignet? Sind rostfreie oder verzinkte Schrauben besser? Und wie wichtig ist die Länge der Schrauben in Bezug auf den Wandtyp (Trockenbau vs. Beton)? Ich möchte die passenden Schrauben genau auswählen, damit die Montage auf Dauer sicher ist.
Für die Schrauben gilt: - Im Trockenbau verwendet man am besten rostfreie oder verzinkte Holzschrauben mit einem kräftigen Gewinde, um ausreichend Grip im Holzständer zu gewährleisten. Eine Länge von mindestens 60 mm wird empfohlen, um genügend Holzfestigkeit zu erzielen. - Bei Beton oder massivem Mauerwerk sollten festigkeitsgeprüfte Schwerlastschrauben oder Stahlbolzenanker eingesetzt werden, kombiniert mit passenden Dübeln. Verzinkte oder rostfreie Schrauben sind hier ebenfalls sinnvoll, um Korrosion zu vermeiden, besonders in Feuchträumen - Die Schrauben müssen mindestens 5 mm Durchmesser haben, damit die Last gut gehalten wird - Bei sehr schweren Lasten und kritischer Wand empfiehlt sich der Einsatz von Edelstahl-Schrauben, da sie besonders langlebig sind
In jedem Fall sollte die Montage den beiliegenden Empfehlungen entsprechen und die Schrauben sollten das Material der Wand nicht überfordern. Auch das Vorbohren ist oft notwendig.
