Hallo, bei mir steht die Hausbauplanung auf dem Zettel und ich hätte gerne eine PV-Anlage auf dem Dach. Allerdings möchte ich auch sämtliche Automationen miteinbauen. Wie Bewegungsmelder draußen im Garten und eine Bewässerungsanlage etc.
Welche Systeme eignen sich dafür und hat jemand auch noch zusätzliche Tipps?
bmwlukas schrieb:
Welche Systeme eignen sich dafür und hat jemand auch noch zusätzliche Tipps?Meine Ansicht lautet konstant: garkein "System". Eine SPS mit Open Source Betriebssystem, konsequente Sterntopologie in der Verkabelung, keine proprietären Lösungen !
Kenntnisse in Netzwerk- und Fernmeldeverkabelung sind hilfreich, da man sowohl mit LAN-Equipment als auch mit hochpaarigen Kabeln (20 DA, streckenweise auch mehr) arbeiten wird. Und schamlose Mengen an Leerrohren (nebst des Verständnisses für den wesentlichen Unterschied zwischen Schutz- und Leerrohren).
Ich habe schon mehrere der Forenmitglieder mit Ahnung von Netzwerktechnik schon länger nicht mehr gesehen.
Knöpfchen01.04.26 22:23Sicherlich möchtest du das ganze Wohnhaus automatisieren , die Planung ist dabei das wichtigste und sollte schon sehr früh mit einer dementsprechenden Fachkraft ( Elektriker ) abgestimmt werden. Terassentüren / Fenster werden dann z. B. bei der Fertigung schon mit Reed Kontakten ausgerüstet.
Das KNX System habe ich schon Inst und läuft gut.
bmwlukas schrieb:
Welche Systeme eignen sich dafür und hat jemand auch noch zusätzliche Tipps?Grundlegend: Es gibt viele Lösungen und Wege. Es kommt drauf an was man will.
In einem Neubau würde ich auf konsequente Planung und Umsetzung setzen. Da sind 2 Systeme groß bei, Loxone und KNX. Die bieten beide alles was man so will, und sind, konsequent umgesetzt, eine echte Erweiterung des Homes zum Smarthome.
Aber: Nix für mal eben nebenbei. Such dir einen Systemintegrator und lass Dich gut beraten. Und entscheide dann, was Du willst, und wie weit umgesetzt.
MachsSelbst02.04.26 10:12Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass man sich sowas per Funk aufbauen und verschiedene Systeme per Openhab und einem kleinen Rasperry Pi o.ä. verbinden sollte, wenn man es schon maximal flexibel möchte.
So viele Leerrohre kann man gar nicht ziehen, man wird immer irgendwas vergessen was man in 3 Jahren gerne noch haben möchte und dann muss ein Teil ohnehin per Funk umgesetzt werden.
Dann noch 4 LAN-Dosen in jeden Raum und der Unsinn ist vollendet.
Aber ja. Natürlich brauchst du für die vernünftige Umsetzung von KNX einen Profi.
