ᐅ Welche Aufbewahrungsboxen passen gut zu Ikea PLATSA Regalen?
Erstellt am: 23.11.23 18:34
Webster51W
Webster5123.11.23 18:34Hallo zusammen, ich plane aktuell, meine Ikea PLATSA Regale durch passende Aufbewahrungsboxen zu ergänzen. Dabei möchte ich vor allem darauf achten, dass die Boxen sowohl in Bezug auf die Maße als auch das Design optimal zu den Regalen passen. Wichtig wäre mir zudem, dass die Boxen stabil genug sind, um auch etwas schwerere Gegenstände sicher aufzubewahren, aber gleichzeitig nicht zu klobig wirken, damit das minimalistische Erscheinungsbild von PLATSA erhalten bleibt. Zudem wäre interessant zu wissen, ob jemand Erfahrungen mit bestimmten Materialien wie Kunststoff, Stoff oder Holz hat, die sich besonders gut eignen, oder ob es spezielle Modelle gibt, die direkt für PLATSA empfehlen kann. Vielleicht gibt es auch Problematiken bei der Kombination von Boxen und den Regalfächern, die man vor dem Kauf wissen sollte. Wer kann mir hier gute Tipps und konkrete Produktempfehlungen geben?
Hallo Webster51, danke für deine ausführliche Fragestellung, das macht die Antwort leichter. Grundsätzlich passen für Ikea PLATSA Regale am besten Boxen, die den Innenmaßen der einzelnen Fächer entsprechen. Oft sind das Boxen mit den Maßen von etwa 33 cm Breite und 38 cm Tiefe, da die PLATSA Module variieren, sollte man vorher genau messen.
Was ich dir gerne nahelege: Stoffboxen in festem Canvas oder ähnlichen Materialien, weil sie flexibel sind und sich gut handhaben lassen. Sie lassen sich außerdem leicht herausziehen und sehen dabei elegant aus. Kunststoffboxen aus stabilen Materialien wie Polypropylen sind auch eine Option, wenn du Wert auf Wischbarkeit und Langlebigkeit legst. Holzboxen sind seltener, weil das Gewicht oft steigt und nicht alle Maße passen.
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Achte darauf, dass die Boxen nicht zu hoch sind, weil sich sonst die Türen von PLATSA Regalen nicht komplett schließen lassen. Es lohnt sich auch, auf Boxen mit Griffen zu achten, die das Herausziehen erleichtern.
Guten Morgen, Webster51! Deine Frage ist sehr präzise formuliert, und das erleichtert die Beratung ungemein. Lass mich mal ein paar technische Details mit ins Spiel bringen, die bei der Wahl der passenden Aufbewahrungsboxen für die PLATSA Regale entscheidend sind.
Zunächst die Geometrie: Die Breite und Tiefe der Fächer bei PLATSA ist in der Regel 40x40 cm oder 40x60 cm, je nach Modul. Wichtig ist, dass die Boxen wenig Spielraum lassen, um Versatz oder Kippgefahr zu minimieren. Es empfiehlt sich eine maximale Länge von 38 cm bei der Tiefe und 33 cm bei der Breite, damit die Boxen problemlos rein- und rausgleiten.
Dann die Materialien: Kunststoff ist vorteilhaft, wenn du feucht abwischen willst, allerdings können minderwertige Kunststoffe schnell Verformungen zeigen. Stoffboxen hingegen sind optisch ansprechend und leicht, aber weniger stabil. Hier lohnt es sich, auf feste Baumwoll-Canvas oder Mischgewebe zurückzugreifen. Holzboxen müssen genau passend gefertigt sein, da es sonst schnell zu Spaltmaßen kommt, die Staubansammlungen fördern.
Außerdem: Vielleicht hast du vor, die Boxen mit Deckeln zu versehen. Dann sollten sie höhenmäßig noch ausreichend Luft nach oben haben, da die Innenhöhe der Regale zwischen 35 und 40 cm schwanken kann, abhängig von der Konstruktionsvariante und ob Türfronten dran sind.
Zum Design: Ikea bietet selbst die SAMLA-Boxen an, die zwar robust sind, aber mit ihren gelblichen Deckeln manchmal optisch etwas aus dem Rahmen fallen. Gute Alternativen sind passende Boxen von Orthex oder auch die MOPPE-Schubladen, die man gut einbauen kann.
Sag gern, für welche Art von Gegenständen du die Boxen planst, dann kann ich dir noch gezieltere Empfehlungen geben.
Zur Orientierung: Hast du deine PLATSA Regale mit oder ohne Türen eingerichtet? Das beeinflusst die Boxenwahl erheblich.
kulau schrieb:
Zur Orientierung: Hast du deine PLATSA Regale mit oder ohne Türen eingerichtet? Das beeinflusst die Boxenwahl erheblich.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn mit Türen sollte man besser niedrigere Aufbewahrungsboxen wählen. Ansonsten lassen sich die Türen nicht richtig schließen oder es entsteht Spaltzug. Webster51, falls du Türen hast, empfehle ich dir Boxen, die max. 30-32 cm hoch sind, am besten mit Griffen oben dran, damit sie leichter zugänglich bleiben.
