Weg bauen wenn er dauerhaft begrünt werden muss?
4,60 Stern(e) 9 Votes
Myrna_Loy
Wie hampshire schreibt: Trittsteine ohne "Fundament" sind in der Regel kein Problem und am ehesten für Euch praktikabel. Als Bepflanzung dann niedrige Bodendecker, je nach Region und Lichtsituation, was gut wächst.
hampshire
den muss man dann aber leider wieder regelmäßig schneiden
Ich habe einen Rasenroboter der da wegen dem gartentor nicht hinkommt
und wegen den 3qm möchte ich kein Rasenmäher rausholen und rumstehen haben
Gibts es sonst noch alternativen?
Na klar, eine einfache Sense ist das ideale Gerät.
Pacc666
mit den Trittsteinen kann man dann keine Fahrräder oder Schubkarren in den Garten Transportieren
da wäre dann das als großer Nachteil
hampshire
Natürlich geht das mit Trittsteinen. Nimm halt schwere, die Du einbuddelst.
Kannst auch eine alte Holzbohle von der Bahn einlassen. Die ist befahrbar.
Myrna_Loy
Natürlich geht das - du möchtest aber etwas, was wie gepflastert ist und suchst nach Auswegen, die so pflegeleicht und plan sind, wie Pflaster. Das wird aber eher nicht klappen.
Gartenweg aus Steinplatten, umgeben von Lavendel, mit Bäumen im Hintergrund.
Gartenpfad mit flachen Steinplatten, Kies dazwischen und Rand aus Gras und lila Blumen.
Steintreppen mit lila Bodendeckern zwischen den Stufen, von Grünpflanzen an beiden Seiten umrahmt.
