ᐅ Wasserflecken auf KALLAX – Tipps zur Entfernung?
Erstellt am: 25.07.20 14:23
U
Uspe31Guten Morgen zusammen,
ich möchte das Thema gern noch etwas technischer vertiefen, insbesondere im Hinblick auf die Materialeigenschaften von KALLAX-Oberflächen.
KALLAX wird meist aus Holzwerkstoffplatten mit einer Melaminharzbeschichtung hergestellt. Diese Schicht ist zwar robust gegenüber Feuchtigkeit, aber nicht resistent gegenüber Kalkablagerungen, die durch Wasser verdunsten, welches Mineralien hinterlässt – genau das sind die sichtbaren Flecken.
Der entscheidende Punkt bei der Entfernung ist, die mineralischen Rückstände zu lösen, ohne die Melaminoberfläche zu beschädigen. Deshalb würde ich von Säuren mit starker Konzentration (z. B. reine Essigsäure oder Zitronensäure in Spülstärke) abraten.
Ein milder Ansatz:
- Essigessenz verdünnt mit viel Wasser (mindestens 1:10) auf ein Tuch geben, dann die Stelle abreiben und gleich mit feuchtem Tuch abwischen.
- Danach die Oberfläche mit vielen Wasserresten gründlich abwischen, um Rückstände zu entfernen.
Interessant ist auch, dass manche Nutzer Mikrofasertücher mit speziellen Reinigungszusätzen rasch Flecken entfernen – bei hartnäckigen Flecken kann eine Kunststoffpolitur den Glanz wiederherstellen.
Könntest du noch genauer beschreiben, ob dein KALLAX innen (also Fachböden) oder an der Oberfläche betroffen ist? Und wurde der Fleck eher nass hinterlassen oder durch verdunstetes Wasser gebildet?
Ein milder Ansatz:
RAGUGI schrieb:
Essigwasser 1:5 verdünnt aufsprühen, kurz einwirken lassenIch möchte kurz anmerken, dass das Aufsprühen bei einer melaminbeschichteten Oberfläche etwas riskant sein kann, denn Flüssigkeiten sollten möglichst nicht in größeren Mengen auf die Oberfläche gelangen, um das Eindringen zu verhindern.
Daher empfehle ich hier eher, Essiglösung auf ein Mikrofasertuch zu geben und die Fläche vorsichtig abzureiben, statt direkt zu sprühen. So hat man besser Kontrolle über die Feuchtigkeit und schützt die Platten.
Hat jemand Gegenargumente dazu?
theo63 schrieb:
Essiglösung auf ein Mikrofasertuch zu geben und die Fläche vorsichtig abzureiben, statt direkt zu sprühenDas klingt wirklich sinnvoll! Ich hätte es wahrscheinlich auch direkt gesprüht, was bei mir in der Vergangenheit zu kleinen Aufrauhungen an der Oberfläche geführt hat.
Außerdem: Uspe31, wie wichtig ist dir eigentlich die optische Perfektion? Wenn der Fleck kaum sichtbar ist, würde ich manchmal auch sagen: Lieber vorsichtig sein und nicht zu viel ausprobieren.
Manchmal lohnt es sich auch, die Flecken mit der Zeit etwas verblassen zu lassen, das klappt bei mir ganz gut, ohne dass ich die Oberfläche beschädige.
