ᐅ Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
Erstellt am: 19.12.17 14:56
DReffectsK
Knallkörper20.12.17 21:52DReffects schrieb:
wo bzw wie entsteht der Wasserdruck fürs Warmwasser?Das ist erst mal der gleiche Druck. Das Warmwasser nimmt halt einen Umweg durch den Warmwasser-Speicher etc., wobei Strömungsverluste auftreten, sodass Warmwasser meist weniger Druck an der Entnahmestelle hat. Meines Erachtens liegt der Fehler aber vor dem Filter, wie ich schon schrieb.
toxicmolotof20.12.17 21:59DReffects schrieb:
Fakt ist nur: Da ging das Shampoo binnen Sekunden raus, hier muss ich schon mal 20-40 Sekunden mit der Brause ran.Hm... baut ihr dort, wo ihr vorher gewohnt habt? Bzw. bekommt ihr das gleiche Wasser aus dem gleichen Wasserwerk?
Vielleicht ist es auch die Kombination aus geringerem Wasserdruck und deutlich weicherem Wasser als zuvor?
toxicmolotof20.12.17 22:01Knallkörper schrieb:
Das ist erst mal der gleiche Druck. Das finde ich interessant. Wir haben beim Warmwasser einem spürbar höheren Druck als beim Kaltwasser. Kann das mit dem Wasserspeicher und der Zirkulationspumpe zusammenhängen?
Das ist erst mal der gleiche Druck. Das Warmwasser nimmt halt einen Umweg durch den Warmwasser-Speicher etc., wobei Strömungsverluste auftreten, sodass Warmwasser meist weniger Druck an der Entnahmestelle hat. Meines Erachtens liegt der Fehler aber vor dem Filter, wie ich schon schrieb.Na ja vor dem Filter ist ja nur noch die Leitung die aus der Wand nach draußen geht Du meinst einfach zu wenig Druck seitens des Versorgers?
Vielleicht ist es auch die Kombination aus geringerem Wasserdruck und deutlich weicherem Wasser als zuvor?Wasser ist in der Tat deutlich weicher wegen der Entkalkungsanlage (die zeigt leider keinen Druck an). Ich mache das halt fest an "wie lange brauchts bis das Shampoo ausgespült ist" Wir sind etwa 10km vom bisherigen Standort entfernt - wo das Wasser herkommt weiß ich leider nicht.
toxicmolotof20.12.17 22:41Da hast du, naja, zumindest einen Teil der Antwort.
Mit mehr Kalk bekommst du bei gleichem Wasserdruck und gleicher Wassermenge deutlich mehr Shampoo und Seife gebunden. Das müsstest du eigentlich auch beim Händewaschen merken. Du brauchst jetzt weniger Seife als vorher oder es dauert länger die Seife wieder ab zu bekommen.
Mit mehr Kalk bekommst du bei gleichem Wasserdruck und gleicher Wassermenge deutlich mehr Shampoo und Seife gebunden. Das müsstest du eigentlich auch beim Händewaschen merken. Du brauchst jetzt weniger Seife als vorher oder es dauert länger die Seife wieder ab zu bekommen.Oha, das war mir so gar nicht bewusst. danke für die Info! Der Kalkgehalt dürfte aber nicht das brause-empfinden verändern, oder?
