Moin Moin,
ich suche eine Box/Kiste mit einem Volumen von ca. 100 Liter. Die Box soll draußen im Boden versenkt werden sodass später durch ein Sichtfester (ca 30cm x 30cm) man ins Innere sehen kann. Diese soll später mit Flaschen gefüllt werden.
Die Box sollte folgende Eigenschaften haben
-Wasserdicht
-unverrottbar
-Das Sichtfenster sollte nach Möglichkeit begehbar sein.
Hat jemand schon mal so etwas gesehen oder gebaut bzw. wie könnte man das am Besten anstellen?
Bisher sind alle Überlegungen gescheitert.
Besten Gruß, Dennis
-Wasserdicht
-unverrottbar
Besten Gruß, Dennis
Soll das Deko sein oder willst Du an die Flaschen noch mal dran?
Falls nur Deko:
Speisfass versenken, mit Flaschen befüllen und eine Plexiglasscheibe auflegen/einlassen.
Plexiglas ist in ausreichender Dicke allerdings nicht ganz billig.
Sonst mal zum Glaser gehen und ein entsprechendes Stück in eine Natursteinplatte einarbeiten lassen, wobei das dann auch schon wieder schwer und nicht ganz billig wird.
Die Platte muss ordentlich aufliegen und da muss in der Mitte eine Auflage für die Glasplatte geschnitten/versenkt werden.
MfG
Dirk Grafe
Falls nur Deko:
MfG
Dirk Grafe
Doc.Schnaggls21.09.15 11:59Alternativ wäre auch eine entsprechend große Alubox eine Option.
Hier könntest Du in den Deckel ein Sichtfenster flexen und dann eine, entsprechend stabile, Glasplatte oben drauf anbringen und mit einer Außendichtungsmasse abdichten.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
Dirk Grafe schrieb:
Soll das Deko sein oder willst Du an die Flaschen noch mal dran?Ich tippe mal auf sommerliche Getränkekühlung.
Für die mitlesenden Youtube-Fetischisten einfach unter "Bier Versteck" oder "Bier Bunker" suchen.
