Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne?
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Der TE baut ja eh einen Außenwasserhahn somit Systemtrenner erforderlich.
Irgendwie muss man die Zisterne auch füllen können. Klar kann man auch einen Schlauch aus dem Haus ziehen und Stunden liegen lassen. Kenne Keinen der so was in Betracht ziehen würde. Daher klassisch Außenwasserhahn und diesen bzw. Abzweig für die Nachfüllung verwenden.
dab_dab
ah dann hab ich das wohl falsch verstanden.
Ich dachte, er hätte bereits einen ganz normalen Trinkwasserhahn an der Fassade und wolle gleichzeitig Regenwasser aus diesem Hahn entnehmen. Befüllung Zisterne ausschließlich mit Regenspende.
Um da keinen nachträglichen Installationsaufwand zu haben, hab ich den geschlossenen RW-Kreis mit Tauchpumpe und zusätzlicher RW-Außenzapfsäule vorgeschlagen. Wenn Zisterne leer, dann halt den TW Hahn zum Bewässern verwenden und auf den nächsten Regen warten. Das war mein Gedanke
Anmacatili
Also ich baue einen Außenwasserhahn, der aktuell mit Trinkwasser gespeist wird.
Die Idee von @dab_dab klingt daher für mich sehr interessant und da werde ich mich jetzt mal schlau machen.
Man bräuchte eine Zisterne, Pumpe und eine Außenarmatur / Wassersäule. Die Pumpe benötigt Strom von Haus (durch Leerrohr) und der Schlauch zur Entnahmestelle braucht auch ein Leerrohr. Richtig soweit? Das klingt für mich leicht umsetzbar. Danke für die Anregung.
rick2018
rick2018
Und wie füllst du dann die Zisterne wenn sie mal leer ist?
Für manche Dinge willst du lieber Frischwasser verwenden anstatt Wasser aus der Zisterne. Ohne Außenentnahmestelle zu planen ist am falschen Ende gespart.
Anmacatili
Die Außenentnahmestelle (Wasserhahn) am Haus würde ich beibehalten, ist eh mit eingeplant und wenn die Zisterne leer ist könnte ich dort den Schlauch anschließen und Frischwasser entnehmen.
Oder habe ich einen Denkfehler? Die Zisterne müsste natürlich über Rohre an die Dachrinnen angeschlossen werden damit osie auch vollläuft.
rick2018
rick2018
@Anmacatili genau so. Du könntest dir aber überlegen ob du gleich noch ne Leitung vom Hahn zur Zisterne verbuddelst. Kostet dich vielleicht 20€. Entweder am Hahn dann umstecken oder ein 2-fach Verteiler auf den Hahn schrauben.
So kannst du dann einfach die Zisterne füllen.
Später kommt vermutlich der Wunsch nach automatischer Bewässerung auf. Dann ist es leichter wenn du immer bei der Zisterne entnimmst.
Die Wasserleitung vom Hahn zur Zisterne und von Zisterne zu deiner Entnahmestelle benötigt kein Leerrohr. Einfach PE-HD Rohr.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
5Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
6Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
7Zisterne trotz Regen immer leer 14
8Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
9Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
10lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
11Gartenwasserzähler / Außenwasserzähler 24
12Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
13Zisterne im Garten / Einfahrt 36
14Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
15Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
16Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
17Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
18Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
