ᐅ Was tun, wenn Türen beim Kallax ständig klemmen?
Erstellt am: 08.07.20 14:27
BepiteoHallo Bepiteo,
erlaub mir ein paar Hinweise für die Justierung der Kallax-Türen:
Die Scharniere haben in der Regel drei Einstellschrauben:
- Die vertikale Schraube (meist die hintere) ändert die Höhe der Tür.
- Die horizontale Schraube justiert den Abstand zwischen Tür und Korpus.
- Die Schraube für die Tiefeneinstellung sorgt dafür, dass die Tür bündig schließt oder minimal nach innen/außen steht.
Meine Empfehlung: Schrauben jeweils nur ganz wenig drehen, z.B. viertel Drehungen, und zwischendurch kontrollieren. So vermeidest Du Schäden und Fehlstellungen.
Außerdem kann ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher helfen, die Schrauben präzise zu bedienen.
Und: Türen sollten ohne große Kraftaufwendung schließen, wenn nicht, sollte man lieber von vorne beginnen und die Schrauben vorsichtig nachjustieren.
Das Abschleifen der Tür ist wirklich eine letzte Option – erst wenn mechanische Justierungen nicht helfen und Du genau weißt, wo es klemmt.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Jaime schrieb:
Die Scharniere haben in der Regel drei EinstellschraubenDanke Jaime, die Beschreibung hilft mir sehr weiter. Ich habe gestern Abend die Justierungen gemacht, wie Du empfohlen hast – kleine Schritte, prüfen, Schraube drehen, alles ohne Gewalt. Tatsächlich ließen sich die Türen schon deutlich besser öffnen und schließen.Ich vermute, dass durch die Feuchtigkeit im Raum der Spannungszustand der Holzspanplatten leicht verändert wurde, was das Verklemmen begünstigt. Deshalb muss ich wohl gelegentlich nachjustieren.
Nochmal danke an alle, die mit Tipps geholfen haben. Sollte noch etwas sein, melde ich mich natürlich wieder. :-)
