ᐅ Was tun, wenn mein Ikea BRIMNES Regal wackelt?
Erstellt am: 24.11.16 18:27
Matys62
Matys62
24.11.16 18:27
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit meinem Ikea BRIMNES Regal weiterhelfen. Seit einiger Zeit wackelt das Regal merklich, und zwar mehr als bei der normalen Benutzung zu erwarten wäre. Ich habe überprüft, ob alle Schrauben fest angezogen sind, und auch die Schraubverbindungen scheinen in Ordnung zu sein. Das Regal steht auf einem ebenen Laminatboden, der keine Unebenheiten aufweist. Allerdings wirkt es, als ob das Wackeln von der Verbindung zwischen den Seitenteilen und den Regalböden kommt.
Meine Frage ist: Welche Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um das Wackeln dauerhaft zu beheben? Gibt es bekannte Schwachstellen beim BRIMNES Regal, auf die man achten sollte? Und lohnt sich der Einsatz von zusätzlichem Befestigungsmaterial oder stattdessen eine andere Lösung, um die Standfestigkeit zu verbessern?
Ich freue mich auf eure Tipps, denn ich möchte das Regal möglichst ohne größere Umbauten stabilisieren.
sonplo
24.11.16 19:04
Das Wackeln eines Ikea BRIMNES Regals entsteht meist durch nachgegebenes Verbindungsmaterial oder unzureichende Verankerung an der Wand. Meine Empfehlung:
- Kontrolliere die Winkel und Schrauben erneut und ziehe sie ggf. nach, auch wenn sie scheinbar fest sind.
- Prüfe, ob die Rückwand des Regals korrekt und vollständig befestigt ist, denn diese stabilisiert das Möbelstück entscheidend.
- Wenn vorhanden, befestige das Regal mit den mitgelieferten Winkeln zusätzlich an der Wand – sie verhindern Kippen und Wackeln nachhaltig.
- Für eine noch stabilere Fixierung kann man zusätzliche Winkel oder auch kleine Holzleisten hinter den Böden anbringen, um die Verbindungen zu verstärken.
Das sind bewährte Methoden, die ich selbst bei mehr als einem BRIMNES Regal angewendet habe. Ein weiterer Tipp: Vermeide übermäßige Belastung einzelner Böden, da dies das Material überbeanspruchen kann.
Falls du genauere Hinweise zur Art des Wackelns hast, kann ich noch spezifischer helfen.
silako
25.11.16 08:16
Dem würde ich zustimmen, allerdings stellt sich die Frage, inwiefern die Steck- oder Schraubverbindung bei einem Möbel dieser Preisklasse tatsächlich langfristig belastbar ist. Ikea-Möbel sind meist für moderate Nutzung ausgelegt, was auch bedeutet, dass man bei höherer Beanspruchung konstruktive Schwächen in Kauf nehmen muss.
Es gehört also zur Diskussion, ob man das ursprüngliche Design durch zusätzliche Verstärkungen verändern sollte. Das kann durchaus Sinn machen, allerdings verliert man dann den modularen Charakter und müsste eventuell auch Zugeständnisse in der Optik machen.
Eine interessante Perspektive wäre, das Regal nicht nur punktuell zu sichern, sondern die Last besser zu verteilen, etwa durch eine zusätzliche Holzplatte unten oder breitere Standfüße. Rigorose Nachjustierungen einzelner Schrauben sind zwar ein erster Schritt, könnten aber das grundlegende Materialproblem nicht lösen.
Hat jemand Erfahrungen, wie Ikea selbst auf Reklamationen in Bezug auf wackelige BRIMNES Regale reagiert? Gerade bei etwas teureren Modellen wäre das Wissen um Garantieleistungen relevant.
Mekau
26.11.16 11:52
Die Rückwand sitzt oft nicht fest genug, das führt zu Wackeln. Schrauben immer fest anziehen. An die Wand befestigen, wenn möglich.
