ich habe mir vor kurzem einen Ikea PLATSA Schrank mit Türen gekauft und bin beim Zusammenbau erstmal sehr zufrieden gewesen. Allerdings habe ich nun das Problem, dass die Türen nicht richtig schließen. Das heißt konkret: teilweise bleiben sie leicht offen, manchmal schließen sie erst nach starkem Drücken, und manchmal wirken sie schief, sodass die Ausrichtung optisch nicht stimmt.
Ich habe geprüft, ob die Türen korrekt eingehängt sind und auch ob die Scharniere alle korrekt justiert sind. Dennoch bleibt das Problem. Die Türen sind nicht verzogen, das habe ich ausgeschlossen.
Meine Fragen an euch wären:
- Gibt es bekannte Stolpersteine bei der Montage der PLATSA Türen, die man in diesem Zusammenhang unbedingt beachten sollte?
- Wie lässt sich das Schließen der Türen verbessern, wenn sie sich nicht richtig und bündig schließen?
- Welche Justiermöglichkeiten gibt es an den Scharnieren bzw. den Türen, und wie sind diese ideal einzustellen?
Bei der Suche nach Lösungen bin ich übrigens auf unterschiedliche Tipps gestoßen, von kleinen Unterlegscheiben über Schraubenlock bis hin zu Neujustierung der Türscharniere.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps, vor allem von Leuten, die das Problem schon mal hatten und die PLATSA Türen gut kennen.
Danke euch schon mal!
Hallo du_ge,
zuerst einmal ein herzliches Dankeschön für deine ausführliche Beschreibung des Problems – das erleichtert das Verständnis enorm. Ich kenne das PLATSA-System sehr gut und habe öfter schon mehrere Schränke aufgebaut. Deine Probleme mit den Türen sind typische Symptome, die oft auf kleine, aber entscheidende Justierungen zurückzuführen sind.
Zunächst ein paar Grundlagen zur Türjustierung bei PLATSA:
- Die Türen werden mit zwei verdeckten Scharnieren montiert, die jeweils drei Einstellschrauben haben: in horizontaler, vertikaler und in der Tiefe.
- Diese Schrauben erlauben es, die Tür ganz genau auszurichten und den Spalt zwischen Tür und Korpus einzustellen.
Wie du schon erkannt hast, können verzogene Türen ausgeschlossen werden, was das Problem eingrenzt.
Mein Vorschlag zur systematischen Fehlersuche:
1. Kontrolliere, ob der Korpus selbst absolut eben steht. Oft sorgen leicht unebene Böden oder Wände für Kippungen, die das Schließen behindern.
2. Überprüfe, ob die Türen richtig eingehängt sind. Manchmal hängen sie minimal schief, wenn sie nicht tief genug in die obere und untere Aufnahme eingeklickt sind.
3. Justiere die Scharniere:
- Horizontal: Diese Schraube verschiebt die Tür links/rechts. Ideal, um den Spalt zum Korpus anzupassen.
- Vertikal: Hebt oder senkt die Tür leicht. Damit kann die Höhe und damit das bündige Anpassen an benachbarte Türen oder Seitenwände erfolgen.
- Tiefe: Beeinflusst, wie weit die Tür vorne/vorne steht. Hiermit kannst du einstellen, ob die Tür bündig mit dem Korpus abschließt oder etwas vorsteht.
Das Geheimnis guter Türjustierung liegt in einem kleinen Geduldsspiel: immer eine Schraube klein in eine Richtung drehen, delikate optische Änderung prüfen und weitermachen. Gerade für den Abstand der Tür zum Korpus ist die horizontale Schraube entscheidend.
Was die Unterlegscheiben betrifft, so werden die in der Regel nicht gebraucht, es sei denn, das Scharnier sitzt nicht plan auf der Rückwand. Hebe aber die Schrauben leicht an und probiere, ob dadurch die Tür besser schließt oder hängt.
Noch ein Tipp: Wenn du unterschiedliche Stellen im Raum mit dem Schrank einrichtest, stelle sicher, dass die Wand rechtwinklig zur Bodenfläche steht – Ellenbogenmaß oder eine Wasserwaage können hier helfen.
Falls du magst, gib mir gerne Bescheid, welche Schrauben du bei den Scharnieren schon verstellt hast und mit welchen Ergebnissen. Dann kann ich dir evtl. gezielter helfen.
Viele Grüße
Laukau5
Viele Grüße
Laukau5
Laukau5 schrieb:
Ich kenne das PLATSA-System sehr gut und habe öfter schon mehrere Schränke aufgebaut.Wow, da hast du ja schon ordentlich Erfahrung!
Ich hab meinen PLATSA auch schon ein paar Mal zusammengebaut, und ich erinnere mich an genau dieses Problem mit den Türen, die einfach nicht so wollen, wie man will. 😅 Ich sag’s mal so: Manchmal liegt’s wirklich an den Schrauben, manchmal an der Geduld.
Ein kleiner Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann: Versuche bei der Justierung immer nur kleine Veränderungen vorzunehmen und dabei den Türgriff zum Öffnen benutzen, statt die Tür selbst zu drücken, dann hast du ein besseres Feedback, ob sich die Tür wirklich richtig ausrichtet.
Außerdem kann es helfen, wenn man diese kleinen Kunststoff-Auflagen hinten an der Türunterkante noch checkt – die sorgen zum Teil für den nötigen Abstand und sanften Anschlag. Wenn die verrutschen oder fehlen, schließt die Tür manchmal nicht richtig.
Und keine Panik, du bist nicht allein! Hier im Forum gibt’s genügend Leute, die dir helfen können, wenn’s hakt. Und am Ende macht die Erfahrung einfach den Unterschied. Viel Erfolg beim Justieren! 🍀
du_ge schrieb:
Ich habe geprüft, ob die Türen korrekt eingehängt sind und auch ob die Scharniere alle korrekt justiert sind. Dennoch bleibt das Problem.Hallo,
ich wollte noch mal auf deinen Punkt eingehen, dass die Scharniere korrekt justiert sein sollen, aber die Türen trotzdem nicht richtig schließen. Gerade bei PLATSA ist es wichtig, die Reihenfolge der Justierung zu beachten.
Mein Vorschlag:
- Überprüfe zunächst, ob die Scharniere fest sitzen. Manchmal lockern sich die Schrauben durch Transport oder Montage.
- Justiere dann zuerst die vertikale Schraube, damit die Tür in der Höhe korrekt sitzt.
- Danach die horizontale Schraube, denn die sorgt für den richtigen Abstand zum Korpus.
- Zum Schluss die Tiefe einstellen – damit der Türanschlag passt und die Tür plan steht.
Das ist deshalb wichtig, weil falsche Reihenfolgen dazu führen, dass man nach der Tiefe-Einstellung wieder korrigieren muss.
Auch kannst du kontrollieren, ob die Magnete oder Magnetverschlüsse an der Tür richtig positioniert sind. Diese halten die Tür in der richtigen Position und sorgen für ein sicheres Schließen.
Wenn du beim Einstellen der Schrauben merkst, dass die Tür trotzdem hakt, könnte es hilfreich sein, die Schrauben oder den Scharnierbereich etwas zu reinigen bzw. ein wenig Silikon-Spray zu verwenden – aber vorsichtig, nicht dass der Schließmechanismus beeinträchtigt wird.
Hoffe, das hilft dir weiter!
