ᐅ Was tun, wenn Ikea PLATSA Schrauben beim festziehen abbrechen?
Erstellt am: 09.12.20 08:37
Haubrent
Haubrent
09.12.20 08:37
ich habe vor kurzem bei meinem Ikea PLATSA-Regal festgestellt, dass einige Schrauben beim Festziehen einfach abbrechen. Es handelt sich vor allem um die Metallstifte, die man in die Seitenteile eindreht, um die Verbindungen zu sichern.
Ich möchte das Regal natürlich stabil aufbauen, aber wenn die Schrauben schon beim Anziehen brechen, habe ich Sorge, dass das auf Dauer die Haltekraft und damit die Sicherheit beeinträchtigt.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit gemacht? Welche Ursachen könnte das haben? Und vor allem: Was kann man tun, wenn eine Schraube bricht? Ist es möglich, Ersatzteile zu bekommen oder gibt es einen Trick beim Eindrehen, um das zu vermeiden?
Ich freue mich über konkrete Tipps oder Empfehlungen, denn eine pauschale Aussage wie „einfach Ersatz nehmen“ hilft mir da nur bedingt weiter, wenn ich nicht genau weiß, was die Ursache ist oder wie ich die Schrauben handhaben soll.
Danke im Voraus!
LuMarcel43
09.12.20 09:12
Das ist interessant, denn genau diese Schrauben sind normalerweise ausreichend robust. Wenn sie abbrechen, kann das mehrere Ursachen haben:
- Materialfehler in der Schraube selbst
- Falsche Drehmomentanwendung, z.B. zu starkes Anziehen
- Falscher Ansatz beim Eindrehen, z.B. schief angesetzt oder in das falsche Loch
Ein wichtiger Punkt ist auch, ob das Holz oder der Kunststoff im Möbelstück schon Vorschäden oder Verformungen aufweist. Das verändert die Belastung auf die Schraube.
In der Produkthilfe von Ikea wird meistens geraten, Ersatzteile anzufordern. Allerdings ist fraglich, ob du die abgebrochene Schraube komplett aus dem Loch entfernen kannst, ohne es zu beschädigen.
Daher die Kernfrage: Hast du versucht, die Reste einer abgebrochenen Schraube herauszubekommen? Oder sind es eher beim Montieren plötzlich gebrochene neue Schrauben?
Das könnte den Lösungsansatz beeinflussen.
Devin
09.12.20 09:18
Schrauben vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausdrehen, falls Reste stecken bleiben.
Ikea Ersatzschrauben anfordern.
Beim Festziehen nicht mit zu viel Kraft drehen, lieber nach Gefühl kontrollieren.
RETRAVIS
09.12.20 11:52
Ich möchte das Thema aus technischer Sicht ergänzen:
Die Schrauben im Ikea PLATSA System, insbesondere die sogenannten Dübel oder Metallstifte, sind meist Weichstahl und nicht ausgelegt für extrem hohe Drehmomente. Das Bruchrisiko steigt bei übermäßigem Anziehen vor allem dann, wenn die Schraube sich bereits etwas verkantet oder nicht präzise eingedreht wird.
Bei abgebrochenen Schrauben gilt zu beachten:
- Versuchen Sie, die Bruchstücke gegebenenfalls mit einer kleinen Zange oder einem Schraubenausdreher vorsichtig zu entfernen, um das Gewinde im Holz nicht zu beschädigen.
- Die korrekte Montageanleitung beachten, da einige Schrauben mit einem Drehmoment-Limit montiert werden müssen.
Eine weitere Ursache ist Massenproduktion und Qualitätsstreuung. Es ist bekannt, dass Ikea-Produkte nicht immer die hochwertigsten Materialien verwenden.
Empfehlung:
- Wenn möglich, Ersatzschrauben direkt bei Ikea anfordern, da diese die Originalteile am besten passend liefern.
- Ersatzweise auf metrische Schrauben gleicher Spezifikation (Maße, Gewindeart) zurückgreifen, sofern verfügbar.
- Bei Wiederverwendung keine defekten Bohrlöcher erzwingen, sonst das Regal stabilität leidet.
Naomige
09.12.20 20:47
ich hatte das Problem mit den abbrechenden Schrauben beim PLATSA auch einmal. Mir hat damals geholfen, ganz langsam und vorsichtig die Schrauben einzudrehen, ohne viel Kraft aufzubringen. Die Schrauben sitzen wirklich sehr eng und wenn man da zu fest zieht, brechen sie gern mal ab.
Außerdem solltest du sehen, dass die Löcher sauber sind und kein Materialreste im Loch die Schraube verkanten lassen.
Wenn dennoch eine Schraube bricht, bleibt meist nur der Versuch, das Stück mit einer Pinzette oder einer kleinen Zange herauszuziehen. Falls das nicht klappt, kannst du die Schraube auch mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig herausbohren, sofern du die Bohrung nicht beschädigst.
Die Ersatzteile bei Ikea zu bekommen ist unkompliziert, schreibe einfach an den Kundenservice. Die schicken dir oft auch kostenlos Ersatzschrauben zu, wenn du den Kaufbeleg hast.
Viel Erfolg dabei und lass dich nicht entmutigen – das Möbel ist super flexibel, mit etwas Geduld passt das schon!
