klo40 schrieb:
Außerdem empfehle ich, bei der Reinigung auch etwas Silikonspray sparsam in die Laufschienen zu geben.Das klingt interessant, ich habe bisher nur mit einem feuchten Tuch gereinigt. Ist Silikonspray wirklich unbedenklich für die Kunststoffrollen und die Laufschienen? Oder sollte man es nur auf Metallteile auftragen?Silikonspray ist in der Regel unbedenklich für Kunststoff und Metall und verbessert die Gleitfähigkeit erheblich, ohne Rückstände zu hinterlassen. Wichtig ist jedoch, nur eine kleine Menge aufzutragen und überschüssiges Spray mit einem Tuch zu entfernen, um keine Staubanhaftung zu provozieren. Alternativ kann ein spezielles Gleitmittel für Kunststoff verwendet werden, falls verfügbar. Fetthaltige Schmiermittel wie Öl oder WD-40 sind weniger geeignet, da sie Schmutz anziehen.
giabau schrieb:
Mit einem passenden Schraubendreher oder Inbusschlüssel lässt sich die Höhe und manchmal der Winkel der Tür einstellen.Danke an alle bisher! Ich wollte nur noch ergänzen, dass ich beim Ausrichten schon kleinere Ungleichheiten im Boden bemerkt habe. Könnte das den Lauf der Türen beeinflussen, und wenn ja, wie kann man das am besten beheben?Ungleichheiten im Boden können den Lauf der Türen definitiv beeinflussen, da die Schrankteile und Türen dadurch aus dem Lot geraten. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Schrank gerade steht. Falls nicht, helfen kleine Unterlegstücke oder verstellbare Möbelgleiter, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Das erhöht die Laufruhe deutlich.
