ᐅ Was tun, wenn Ikea Brimnes Schubladen nicht mehr richtig laufen?
Erstellt am: 27.03.22 08:32
DanmarHallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Schubladen meines Ikea Brimnes Schranks. In letzter Zeit laufen die Schubladen nicht mehr richtig, sie haken stellenweise und lassen sich nicht mehr so leicht öffnen oder schließen wie zuvor. Die Führungsschienen wirken sauber, aber ich habe das Gefühl, dass irgendetwas klemmt oder vielleicht verschlissen ist. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, was man tun kann, wenn Ikea Brimnes Schubladen schleifen, hängen bleiben oder generell nicht mehr sauber laufen? Ich hätte gerne konkrete Tipps zur Fehlersuche und möglichen Reparaturen oder sogar Empfehlungen für Ersatzteile. Falls relevant: Die Schubladen sind etwa 3 Jahre alt und wurden nicht übermäßig belastet, außer normalen Büchern und Kleidung. Danke vorab für eure Hilfe!
Hallo Danmar, dein Problem kommt häufiger vor, vor allem bei Modellen, die wie die Brimnes-Serie Schubladen mit Metallführungen nutzen. Ich empfehle dir, systematisch vorzugehen:
- Entferne erst einmal die Schubladen komplett und kontrolliere die Metallführungsschienen sowohl am Korpus als auch an der Schublade selbst. Manchmal sammeln sich kleine Verschmutzungen, winzige Holzteile oder Staub, die das reibungslose Gleiten verhindern.
- Überprüfe die Rollen oder die Kunststoffgleitstücke, die in den Führungen sitzen. Sind diese beschädigt, rissig oder verformt, können sie ersetzt werden. Ikea bietet solche Ersatzteile oft separat an.
- Achte auch darauf, ob die Führungen selbst noch fest sitzen. Mit der Zeit können Schrauben sich lockern, wodurch sich die Führung minimal verzieht, was Haken verursacht.
- Ein weiterer häufiger Punkt ist das Schwellenmaß der Schublade: Sollte sich das Material durch Feuchtigkeit verformt haben, kann es zu vermehrtem Reiben kommen.
Ich würde gern wissen, ob du nach dem Lösen oder Reinigen einen Unterschied bemerkst. Vielleicht kannst du auch mal überprüfen, ob sich leichtes Öl oder Silikonspray zur Schmierung eignet. Bitte gib auch Bescheid, ob du Werkzeug hast, um eventuell Schrauben nachzuziehen oder Teile auszubauen.
Falls du möchtest, kann ich am Nachmittag noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern schreiben, wie man die Schubladen komplett ausbaut und die Teile überprüft. Generell gilt: Bei Ikea sind die meisten Ersatzteile vergleichsweise günstig zu bekommen.
Was meinst du, passt das so für den Anfang?
Surela schrieb:
Ich empfehle dir, systematisch vorzugehenDa stimme ich voll zu! Mich nerven solche hängenden Schubladen auch immer total, besonders wenn man es eilig hat. Mir hilft es manchmal auch, einfach ein paar Mal die Schublade komplett herauszuziehen und langsam wieder einzusetzen, dabei spüre ich oft schon, wo es vielleicht hakt.
Manchmal ist es wirklich nur eine Kleinigkeit, wie ein Staubkorn oder ein bisschen gehärteter Schmutz an den Kanten der Führungsschiene. Ich persönlich hatte auch mal einen Fall, da war eine kleine Plastikführung an der Schublade gesprungen und hat dann nicht mehr sauber geführt – ein Ersatzteil vom Ikea-Service hat da super geholfen.
Also ich würde zunächst versuchen, die Schubladen komplett zu entfernen, die Führungen zu reinigen und dann nach defekten Teilen schauen. Und keine Sorge, es ist kein großer Aufwand – ich konnte das beim letzten Mal selbst beheben, und jetzt läuft alles wieder ganz geschmeidig.
Wie fühlst du dich mit dem Gedanken, das selbst in Angriff zu nehmen? Ich weiß, manchmal macht das echt keinen Spaß, aber am Ende ist es fast wie eine kleine Erfolgsstory!
Ergänzend zu den bereits dargelegten Hinweisen hier eine präzise Problemanalyse und Vorgehensweise, wenn die Schubladen des Ikea Brimnes nicht mehr richtig laufen:
- Ursache Nr. 1: Verschmutzungen und Verformungen
- Kontrolliere die Führungsschienen systematisch auf Staub, Krümel und Beschädigungen.
- Nutze ein trockenes Tuch oder leichte Druckluft zum Reinigen.
- Ursache Nr. 2: Mechanische Defekte
- Kontrolliere die Kunststoffgleiter und Führungsrollen auf Risse oder Brüche.
- Prüfe die Schraubverbindungen der Führungsschienen, ob alle noch fest sitzen.
- Ursache Nr. 3: Verformungen der Schubladenseitenteile
- Insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit kann das Holzquellen Probleme verursachen.
- Im Fall von Verformungen ist das Nachschleifen der Kanten eine mögliche Lösung.
Empfehlungen:
- Schmiermittel: Verwende ausschließlich Silikonspray oder PTFE-basierte Mittel, keine öligen Substanzen, da sie Staub anziehen.
- Ersatzteile: Ikea bietet auf Nachfrage Teile für Metallschienen separat an.
Ich rate zu folgendem Ablauf:
1. Schublade und Führungen komplett ausbauen.
2. Einzelteile säubern und prüfen.
3. Defekte Komponenten ersetzen.
4. Nach dem Zusammenbau mit einem geeigneten Schmiermittel handeln.
Diese Vorgehensweise ist insbesondere dann anzuraten, wenn die Schubladen trotz Reinigung weiterhin unangenehm haken.
Falls du nähere Details zu den Ersatzteilen möchtest, kann ich die Artikelnummern nennen.
Empfehlungen:
Danmar schrieb:
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, was man tun kann, wenn Ikea Brimnes Schubladen schleifen, hängen bleiben oder generell nicht mehr sauber laufen?Ich hatte genau dasselbe Problem bei einem Brimnes-TV-Möbel nach etwa 4 Jahren. Bei mir lag es letztlich an einer Kombination aus verschmutzten Führungsschienen und leicht verzogenen Schubladenbodenleisten.
Was mir geholfen hat:
- Schubladen ausbauen und die Führungsschienen sehr gründlich reinigen.
- Mit feinem Schleifpapier leicht die Kanten des Schubladenbodens abgeschliffen, besonders an den Stellen, die an der Schubladenwand rieben.
- Alle Schrauben an den Schienen nachgezogen.
- Schließlich eine dünne Schicht Silikonspray auf die Schienen gesprüht.
Danach lief alles wieder sehr leicht und dauerhaft.
Tipp: Achte bei der Demontage darauf, die Schubladen vorsichtig zu entnehmen, um die Führungsschienen nicht zu verbiegen. Falls du selbst wenig Erfahrung hast, bitte eine helfende Person zur Unterstützung. Viel Erfolg!
