ᐅ Was tun, wenn Ikea Brimnes Schrauben nicht passen?
Erstellt am: 15.05.24 18:23
nusin51
nusin51
15.05.24 18:23
ich stehe gerade vor einem etwas nervigen Problem beim Zusammenbau meines neuen Ikea Brimnes Schrankes: Einige der mitgelieferten Schrauben scheinen nicht zu passen. Genauer gesagt, passen sie nicht in die vorgesehenen Bohrlöcher oder Schraubverbindungen, die Ikea in der Anleitung beschreibt. Ich habe mehrfach geprüft, ob ich die richtigen Teile nehme, aber es klappt einfach nicht.
Meine Frage an euch:
Was sind eure Erfahrungen oder Tipps, wenn Ikea Brimnes Schrauben nicht passen? Gibt es bekannte Probleme mit der Passgenauigkeit der Schrauben? Oder soll ich lieber versuchen, Ersatzschrauben aus dem Baumarkt zu besorgen? Vielleicht nutzt jemand hier auch spezielle Werkzeuge oder Tricks beim Brimnes-Möbel, um solche Probleme zu umgehen?
Ich möchte den Schrank möglichst stabil und korrekt zusammenbauen, ohne die Originalteile zu beschädigen. Eventuelle Hinweise zum richtigen Umgang mit den Schrauben, empfohlenen Maßen oder ähnliches wären ebenfalls sehr hilfreich.
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Leote
15.05.24 19:01
Wenn Schrauben nicht passen, zuerst prüfen, ob es wirklich die richtige Schraube für die Stelle ist. Manchmal sehen Teile gleich aus, sind es aber nicht.
Falls das passt, kann ein leichter Schliff oder eine andere Schraube mit gleichen Maßen aus dem Baumarkt helfen.
Filippo
16.05.24 11:45
Das ist ein guter Anfang, aber bei Ikea Brimnes lohnt sich tatsächlich eine etwas genauere Herangehensweise.
Ikea verwendet bei der Brimnes-Reihe oft eine Kombination aus speziellen Metallverbindern und sogenannten Exzentern sowie unterschiedlichen Schraubentypen, die sich in Länge, Gewindeart und Kopfform unterscheiden. Häufig liegen Schrauben bei, die äußerlich ähnlich aussehen, aber minimal unterschiedliche Maße aufweisen. Das kann schon dazu führen, dass eine Schraube nicht ins vorgebohrte Loch passt. Es lohnt sich also, die Schrauben systematisch nach Länge und Durchmesser mit einer Schieblehre oder zumindest einem Messschieber zu überprüfen.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Bohrungen selbst sollten nicht durch Produktionsungenauigkeiten zu eng sein – wenn das der Fall ist, kann man mit einer passenden Feile oder einem Spiralbohrer die Bohrung vorsichtig weiten. Aber bitte behutsam, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Für den Notfall also:
- Schrauben auf exakte Maße prüfen
- Bohrlöcher kontrollieren und bei Bedarf vorsichtig nacharbeiten
- Nach Ersatzschrauben suchen: 5-mm-Holzschrauben in entsprechender Länge funktionieren meist gut
Eine letzte Anmerkung: Wenn die Schrauben einfach zu dick sind, nie mit roher Gewalt arbeiten, das kann das Material aufreißen. Lieber genau kontrollieren und Nachbesserungen vornehmen.
GiRoyce
17.05.24 09:12
Genau, das ist wichtig. Ich habe den Brimnes schon mehrmals aufgebaut und hatte auch mal eine Schraube, die nicht passte. In so einem Fall würde ich auch empfehlen, die Anleitung nochmal Schritt für Schritt genau durchzugehen und die Schrauben nach Zählung und Typ zu sortieren.
Manchmal helfen auch leichte Drehversuche, aber keinesfalls Gewalt.
Wenn die Schraube jedoch wirklich zu dick oder zu lang ist, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, eine Schraube mit identischem Gewinde und der passenden Länge in einem Baumarkt zu kaufen. Es lohnt sich, die Schraube mindestens mit einem Gewindeschneider vorzubereiten, falls nötig.
Abschließend: Ikea ist bei der Produktion zwar sehr standardisiert, aber es können immer wieder Fertigungstoleranzen vorkommen.
Falls du willst, kann ich dir auch helfen, den genauen Schraubentyp zu bestimmen, sag einfach Bescheid.
