ᐅ Was tun, wenn die Pax Schranktüren schleifen?
Erstellt am: 23.12.20 08:39
Pigoge
TEOZAR
24.12.20 09:13
Pigoge schrieb:
Die Türen strafen manchmal leicht, als würden sie an der Korpus-Kante oder innen an der Schrankseite reiben und dabei ein schleifendes Geräusch verursachen.
Guten Morgen, ich sehe, du hast dein Problem gut beschrieben, das erleichtert es sehr, sinnvolle Tips zu geben.
Ich möchte den Fokus auf einige wichtige Grundlagen legen, die manchmal übersehen werden:
- Kontrolliere mit einer Wasserwaage wirklich alle Ebenen des Schranks. Auch wenn der Korpus gerade scheint, kann der Boden uneben sein oder Schrankfüße nicht richtig justiert.
- Manchmal hilft es, wenn du die Türen zwei bis drei Millimeter versetzt, also minimal aus der Flucht heraus positiv verschiebst, damit sie sich nicht berühren. Bei Pax einfach möglich über die Schrauben an den Scharnieren.
- Wenn wirklich scheuernde Lackstellen auf dem Korpus sichtbar sind, kannst du mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner) und wenig Druck vorsichtig die entsprechende Fläche minimal abrunden, damit der Lack nicht mehr am Holz klebt.
- Ein Tipp: Man kann auch kleine selbstklebende Filzgleiter an den Kontaktstellen innen am Korpus anbringen, das wirkt als Puffer und reduziert Schleifgeräusche, ohne Schnitte durchzuführen.
Ich empfehle, den Schrank auch auf mechanische Spannung zu überprüfen. Wenn etwa Schrauben von Seitenteilen nicht gleichmäßig festgezogen sind, kann es zu leichten Verwindungen kommen, die das Türverhalten beeinflussen.
Zuletzt: Eventuell hilft eine zweckmäßige Routine – Tür vom Scharnier nehmen, die Kontaktstellen prüfen und dann gezielt nacharbeiten.
sarGabriel
24.12.20 12:19
Wenn die Türen schleifen, unbedingt erst prüfen, ob der Schrank wirklich waagrecht steht. Danach Scharniere langsam und systematisch justieren. Wenn nötig, die Ecken an der Korpuskante vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier bearbeiten. Auch Filzgleiter innen helfen häufig.
Le_kin
25.12.20 14:45
faso31 schrieb:
Ich finde, hier sollte man die Oberflächenbeschaffenheit der Pax Türen berücksichtigen.
Absolut richtig, gerade hochwertige Lackierungen oder furnierte Flächen sollte man nicht leichtfertig verändern. Ein guter Kompromiss ist, wenn die Tür wirklich sehr minimal schleift, mit Schleifpapier an der Korpus-Kante zu arbeiten, nicht an der Türfront selbst.
Das ist meiner Meinung nach eine sehr praktische Lösung, besonders bei Mietwohnungen, wo man optisch unauffällig bleiben möchte.
Noch ein Tipp aus meiner Erfahrung: Wenn du Zugang zu einer Feile hast (Metall- oder Holzfeile) kannst du auch große, auffällige Gratkanten sanft abrunden, bevor du Schleifpapier benutzt. Etwaige Lackabsplitterungen sind damit vorsichtiger zu entfernen.
Zum Thema Justierung: Bei Pax kannst du per 3D-Verstellung oben und seitlich nachregeln. Hier lohnt sich der Zeitaufwand, Schrauben etwas lockern, Position einstellen, Schraube vorsichtig festziehen. Die Türen dürfen nicht gespannt stehen, sonst schleifen sie schnell.
