ᐅ Was tun, wenn die Anleitung vom Ikea Brimnes Schrank nicht verständlich ist?
Erstellt am: 10.08.15 17:27
MEKE9Hallo zusammen,
ich habe mir den Ikea Brimnes Schrank gekauft und stelle gerade fest, dass die beiliegende Anleitung leider ziemlich unübersichtlich und an manchen Stellen sogar irreführend ist. Insbesondere die Zeichnungen und Montageabschnitte sind nicht logisch aufgebaut, sodass ich nicht genau erkennen kann, welche Teile in welcher Reihenfolge zusammengesetzt werden sollen.
Gibt es hier vielleicht Nutzer, die schon Erfahrung mit dem Zusammenbauen dieses Schranks haben und Tipps geben können, wie man am besten vorgeht, wenn die Ikea-Anleitung nicht verständlich ist? Welche Tricks haben sich bei euch bewährt, um den Aufbau trotzdem erfolgreich zu meistern?
Ich denke, eine strukturierte Herangehensweise oder alternative Erklärungen könnten helfen, da ich den Mechanismus der Montage bisher nicht vollkommen durchblicke.
Freue mich auf eure Ratschläge!
Guten Abend,
wenn die Ikea-Brimnes-Anleitung nicht verständlich ist, empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Überprüfen Sie zunächst alle Einzelteile und vergleichen Sie sie mit der Teileübersicht in der Anleitung. So stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen.
- Legen Sie alle Schrauben, Dübel und Befestigungselemente nach Typ sortiert aus, um während des Aufbaus schneller darauf zugreifen zu können.
- Sehen Sie sich die einzelnen Montageschritte vor dem Ausführen genau an und versuchen Sie, die Reihenfolge gedanklich nachzuvollziehen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls eine eigene Nummerierung auf den Teilen, die Sie mit Klebefilm oder einem Bleistift anbringen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Falls die Abbildungen unklar sind, hilft es oft, die Teile vorab lose zusammenzustecken, um sich die Position besser vorstellen zu können.
Eine saubere Struktur und Vorbereitung sind beim Aufbau essenziell, um Fehler zu vermeiden und effizientes Arbeiten zu gewährleisten.
Sollten Sie weitere spezifische Fragen zu einzelnen Montageschritten haben, kann ich gerne gezielt darauf eingehen.
MEKE9 schrieb:
die beiliegende Anleitung leider ziemlich unübersichtlich und an manchen Stellen sogar irreführend ist.Ja, das kenne ich gut 😊! Ikea-Anleitungen sind manchmal so, als ob ein Kobold da seine Hände im Spiel gehabt hätte. Aber keine Panik: Mein Geheimtipp ist, mit viel Geduld und einem Kaffee nebenbei anzufangen.
Was bei mir hilft: Die Bauabschnitte in mundgerechte Häppchen zu schneiden. Also einfach zuerst alle Türen, dann Schubladen zusammenbauen, bevor man sich mit dem Korpus abmüht.
Außerdem fand ich es hilfreich, erst mal alle Schrauben und Bretter laut Anleitung zu sortieren, auch wenn das manchmal etwas langweilig erscheint – so vermeidet man ein wildes Suchen mitten im Aufbau.
Und wenn mal ein Schritt nicht passt, zurückgehen und nochmal neu schauen – manchmal hat man einfach was übersehen oder die Anleitung ist wirklich etwas undeutlich gezeichnet.
Viel Erfolg und nicht verzagen, irgendwann sitzt der Brimnes perfekt!
Hallo MEKE9,
du hast ein wichtiges Thema angesprochen, das viele beim Ikea Brimnes betrifft, da das Produkt hinsichtlich der Anleitung tatsächlich Herausforderungen mit sich bringt. Ich empfehle grundsätzlich einen mehrstufigen Ansatz, der den Aufbauprozess detailliert begleitet:
- Analysiere zuerst die Anleitung komplett und markiere dir problematische Stellen und Symbole, die unklar sind.
- Ermittle anhand der Teileübersicht genau, welches Bauteil wofür gedacht ist – oft hilft es, die Teilnummern zu notieren und die Teile nebeneinander zu legen.
- Beachte, dass bei diesem Schrank oft die Reihenfolge der Montage entscheidend ist, da falsches Vorgehen die Montage unnötig erschwert oder sogar zu Fehlmontagen führt.
- Vor allem die Scharniere für die Türen und der Zusammenbau der Schubladen können tricky sein, sobald du an dieser Stelle bist, empfehle ich ein langsames Arbeiten und gegebenenfalls mehrmaliges Prüfen der Schraubenart und Bohrungen.
- Für den Zusammenbau des Korpus ist ein Helfer von Vorteil, da die großen Teile ohne zweite Person meist schlecht zu handhaben sind.
Mich interessiert: An welchen konkreten Montagepunkten hakt es bei dir? So können wir die Antwort noch zielgerichteter gestalten.
Gruß!
Gruß!
