ich habe in den letzten Wochen ein Ikea Brimnes Regal aufgebaut, aber leider sind mir die Regalböden etwas wackelig aufgefallen. Konkret betrifft es die mittleren Einlegeböden, die sich unter Belastung leicht durchbiegen und etwas instabil wirken. Ich habe alle Schrauben soweit festgezogen und die Halterungen gemäß Anleitung angebracht. Trotzdem scheint die Verbindung an den Seitenwänden nicht richtig steif zu sein.
Mich interessiert, welche Maßnahmen hier am effektivsten sind, um die Stabilität der Böden zu verbessern - ohne das Regal zu zerlegen und komplett neu aufzubauen. Hat jemand von euch Erfahrung mit zusätzlichen Verstärkungen, etwa mit Winkelverbindern, zusätzlichem Holz oder anderen Lösungen? Oder ist es eher ein Montagefehler, der sich mit Feinjustierung beheben lässt?
Bin dankbar für Tipps, die auch ohne Spezialwerkzeug umsetzbar sind. Danke schon mal!
FAVALERIE905.04.23 19:43Ich würde dir empfehlen, zunächst alle Schrauben nochmal gut anzuziehen und die Bohrungen auf Beschädigungen zu prüfen. Oft sind es lose Einlegebodenhalter, die den Wackeleffekt verursachen.
Falls das nicht reicht, kann man einfache Metallwinkel an den Seiten innen anbringen, das erhöht die Stabilität deutlich.
Hallo Bopineo,
ich verstehe dein Problem gut, Brimnes-Regalböden können in manchen Fällen etwas instabil wirken. Hier ein strukturierter Vorschlag, wie du vorgehen kannst:
- Überprüfe, ob alle Einlegeböden korrekt in den Dübellöchern sitzen und die Haltewinkel genau an der vorgesehenen Position fixiert sind.
- Kontrolliere die Stabilität der Seitenwände, da diese die gesamte Tragkraft beeinflussen. Gerade bei dünneren Möbelplatten kann es zu leichtem Wackeln kommen.
- Wenn du mehr Belastung erwartest, empfehle ich das Anbringen von L-förmigen Metallwinkeln an der Rückseite der Regalböden, wo sie auf die Seitenteile treffen. So wird die Last besser verteilt.
- Eine weitere Option ist, unter die Einlegeböden dünne Holzleisten anzuschrauben, die zusätzlichen Querverstärkung bieten und ein Durchbiegen verhindern.
Wichtig: Arbeite mit einem guten Akkuschrauber, ziehe die Schrauben sauber und gleichmäßig fest, um die Möbelstelle nicht zu beschädigen.
Zusammenfassend würde ich sagen, ein Mix aus sorgfältiger Montagekontrolle und kleinen Verstärkungen ist meist ausreichend, um das Wackeln zu beheben. Falls die Konstruktion schon sehr belastet ist, bringt nur zusätzlicher Holzschutz langfristige Stabilität.
FAVALERIE9 schrieb:
Ich würde dir empfehlen, zunächst alle Schrauben nochmal gut anzuziehen und die Bohrungen auf Beschädigungen zu prüfen.Ganz ehrlich, nur Schrauben nachziehen ist oft eher Kosmetik als Lösung. Ikea-Möbel wie Brimnes sind eben Massenware - da darf man keine Wunder erwarten.
KUDAISY schrieb:
Wichtig: Arbeite mit einem guten Akkuschrauber, ziehe die Schrauben sauber und gleichmäßig fest, um die Möbelstelle nicht zu beschädigen.Das ist richtig, aber sogar dann sind die Materialien häufig nicht dimensioniert für schwere Lasten oder intensive Nutzung.
Ich plädiere dafür, die Erwartungen an Ikea-Regale realistisch zu halten: Wackelnde Böden haben oft auch mit Materialstärke zu tun, nicht nur Montage. Wenn man mehr Stabilität braucht, ist der richtige Schritt ein qualitativ höherwertiges Regal oder Eigenbau - sonst bleibt man mit kleinen Verstärkungen immer nur im Reparaturmodus.
Wer das Regal definitiv stabiler machen möchte, sollte vielleicht überlegen, die Böden auszutauschen gegen dickere Platten und die Verbindungen mit Metallwinkeln komplett neu auszulegen. Das klingt aufwendig, aber das Ergebnis ist dann kein Kompromiss mehr.
