ᐅ Was tun bei Problemen mit Ikea Brimnes Türen?
Erstellt am: 06.08.22 09:27
spiros39
RENMA
07.08.22 11:42
Es ist sinnvoll, die Einstellungen in folgender Reihenfolge vorzunehmen:
- Zuerst die vertikale Ausrichtung: Hierbei justieren Sie die Höhe der Tür, indem Sie die vertikalen Schrauben an der Scharnierplatte lösen und die Tür in die gewünschte Position bewegen.
- Danach die horizontale Einstellung: Dies reguliert den Abstand der Tür zum Korpus. Meist wird hier das Stellrad am Scharnier genutzt, um die Tür links oder rechts zu verschieben.
- Abschließend den Abstand vom Korpus einstellen: Dies betrifft die Einstellmöglichkeiten für die Tiefe, also ob die Tür bündig sitzt oder etwas nach innen bzw. außen ragt.
Diese Reihenfolge ist sinnvoll, da eine Änderung in der Höhe oder Breite anfangs noch nicht die Tiefe beeinflusst. Wenn Sie mit der Tiefe beginnen, können sich weitere Einstellungen wieder verschieben.
Zusätzlich ist es wichtig, nach jeder Einstellung die Schrauben festzuziehen und die Tür mehrmals zu öffnen und zu schließen, um die Funktion zu überprüfen.
Lamar
08.08.22 09:57
spiros39 schrieb:
Könnte der Schrank wirklich so stark beeinträchtigt werden?
Absolut, der Boden offenbart oft die wahren Mängel. Ein schiefer Boden kann dafür sorgen, dass die ganzen justierten Scharniere wieder aus der Spur geraten, was dann zum lästigen Nachjustieren führt.
Ich meine, Ikea ist super, aber diese toleranten, dünnen Materialien und schnelle Montage können leider nicht zaubern. Die Brimnes-Türen sind wahrscheinlich nicht für jahrelange extrem präzise Passformen ausgelegt.
Man tut gut daran, die Basis zu prüfen: Ist der Boden nicht gerade, kann eine kleine Keilunterlage unter den Schrank Wunder wirken. Sonst dreht man sich im Kreis und wird ein ewiger Schrauben-Drehmeister. Das Ganze ein bisschen wie ein Ikea-Möbel-Tanz – nur nicht verzweifeln! 😉
