ᐅ Was tun bei einer verzogenen Tür bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 14.03.22 09:17
Jackma
tutan
15.03.22 08:47
Guten Morgen,
zu verziehenen Türen bei PLATSA habe ich auch schon das eine oder andere erlebt – keine Katastrophe!
Falls du das Anfeuchten ausprobierst: Mach das sparsam und nicht mit stumpfen Werkzeugen. Ich hab mir mal geholfen, indem ich ein dünnes Handtuch leicht angefeuchtet habe und das an die Rückseite der Tür gelegt habe. Das Ganze dann über einige Stunden beschweren, zum Beispiel mit Bücherstapeln.
Das klappt meistens ganz gut, wenn es nur um kleinere Abweichungen geht. Und ansonsten: Keine Scheu vor dem IKEA Service, die sind da meist wirklich unkompliziert, wenn die Tür innerhalb der Garantiezeit gewechselt werden muss.
Viel Erfolg und danke fürs Teilen deines Problems – man merkt, du hast dir echt Gedanken gemacht!
KIN42
16.03.22 14:12
Zur Ergänzung meinerseits:
Man sollte bei PLATSA-Türen darauf achten, dass die Scharniere regelmäßig nachgezogen werden – durch die Nutzung lockern die sich gerne.
Bei einem Verziehen kann zusätzlich die Kontaktfläche am Scharnierblech in die Tür verstellt werden, falls die Tür aber schon länger hängt, hilft nur ein Austausch der Türfront.
Wenn du komfortabler arbeiten möchtest, kann ein kleiner Akkuschrauber mit Innensechskantaufsatz praktisch sein – so lassen sich die Einstellschrauben schnell justieren.
Abschließend: Sollte die Tür durch fehlerhafte Verarbeitung verzogen sein, greift die Garantie, ansonsten ist das wie bei natürlichen Holzprodukten üblich ein Verschleiß.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Matthewt48
17.03.22 09:28
Jackma schrieb:
Ich probiere gleich mal das vorsichtige Anfeuchten und Beschweren aus und berichte dann nochmal.
Wie sieht es bei dir mittlerweile aus? Hat das Anfeuchten und Beschweren was gebracht? Gerade bei mittig verzogenen Türen ist das oft ein hilfreicher Trick.
Falls nicht, behalte die Garantie im Blick und zögere nicht, IKEA zu kontaktieren. Die sind bei PLATSA meisten sehr kulant, wenn es um normale Gebrauchsmängel oder Produktionsfehler geht.
Und falls du noch Fragen zur Einstellung der Scharniere hast: Frag ruhig, ich helfe gern.
