ᐅ Was sind die häufigsten Ärgernisse beim IKEA BRIMNES Aufbau?
Erstellt am: 30.10.16 18:23
pradi34
pradi34
30.10.16 18:23
Hallo zusammen, ich plane gerade, ein BRIMNES Bett von IKEA aufzubauen, und dabei ist mir aufgefallen, dass im Netz ziemlich viele Ärgernisse rund um den Aufbau berichtet werden. Mich würde daher interessieren: Was sind für euch die häufigsten Probleme oder Ärgernisse beim Aufbau des IKEA BRIMNES Möbels, speziell hinsichtlich der Montageanleitung, der Passgenauigkeit der Teile, und der Qualität der mitgelieferten Schrauben und Verbindungsstücke? Gibt es typische Stolperfallen, auf die man achten sollte, oder Stellen, bei denen IKEA leider etwas zu knapp in der Produktqualität war? Danke schon mal für eure Erfahrungswerte und Hinweise!
farli
31.10.16 09:47
Ich finde, man darf hier auch IKEA nicht zu eindeutig als Schuldigen abstempeln, ohne die Benutzer genau zu analysieren.
Die Anleitung ist oft ein Standarditem, das allgemeingültig sein muss, aber für Nutzer mit weniger handwerklichem Geschick unzureichend werden kann. Die Passgenauigkeit variiert nach Charge. Ich würde eher kritisch hinterfragen, ob nicht mangelnde Werkzeuge oder falsche Interpretation der Anleitung die echte Ursache vieler Ärgernisse sind.
Der Punkt mit den Schrauben: Es stimmt, die sind häufig minderwertig und können die Stabilität beeinträchtigen. Wer einen kleinen Inbusschlüssel statt des mitgelieferten nutzt, hat meistens weniger Probleme. Aber das sind alles Beobachtungen, die ich nicht als grundsätzliche Fehler bewerten würde, sondern eher als Optimierungspotenzial.
temeli
01.11.16 14:56
Ich hatte richtig Spaß beim Aufbau meines BRIMNES, aber ja, ein paar Sachen kann man verbessern! 😊
- Manche Löcher in den Holzteilen passen nicht perfekt zusammen, das ist echt nervig!
- Schrauben sind oft etwas zu klein oder nicht stark genug, das hast du richtig bemerkt.
- Die Anleitung könnte manchmal auch mehr Details haben, vor allem bei der Reihenfolge der Montage.
Aber genau das macht den Brimnes auch spannend, wenn man sich darauf einlässt! Einfach Schritt für Schritt vorgehen, dann klappt das meistens super. Immer schön motiviert bleiben, auch wenn es mal zwickt 🙂
Mich würde interessieren, was andere als wichtigste Fehler betrachten? Also ich finde, dass man Geduld und ein bisschen Humor braucht, ist das auch bei euch so?
Fareo65
02.11.16 11:38
Faktisch betrachtet entstehen die häufigsten Fehler beim BRIMNES-Aufbau meiner Erfahrung nach an folgenden Stellen:
- Montageanleitung: Grafisch übersichtlich, aber mit punktuellen Missverständnissen, insbesondere bei der Veranschaulichung der richtigen Ausrichtung einzelner Elemente.
- Passgenauigkeit: Leicht schwankend, was auf Variationen in der Produktionsqualität hindeutet. Hier empfiehlt sich sorgfältiges Überprüfen vor dem Verschrauben.
- Schrauben und Verbinder: Qualitativ durchschnittlich, teilweise nicht ausreichend für dauerhafte Stabilität. Austausch durch hochwertigere Teile kann sich lohnen.
Zusätzlich rate ich, vor der Montage alle Teile systematisch nachzuzählen und auf mögliche Beschädigungen zu prüfen. Einige Benutzer berichten auch von fehlenden Schrauben, was vor allem den Aufbau verzögert.
Abschließend empfehle ich eine strukturierte Herangehensweise und ruhige Arbeitsweise, um Fehler und Frustration zu minimieren.
Giagau
03.11.16 17:05
Dem stimme ich zu, möchte aber ergänzen, dass gerade beim BRIMNES die Schwachstellen oft in folgenden Bereichen liegen:
- Die vorgebohrten Löcher sind manchmal nicht exakt positioniert, was ein leichtes Versetzen der Bauelemente nach sich zieht.
- Das Verbinden der Seitenteile mit dem Bettkopf- und -fuß kann ohne eine zweite Person schwierig sein.
- Die Qualität und Länge der mitgelieferten Schrauben ist oft knapp bemessen und nicht immer ideal für schwere Belastungen.
Wichtig ist daher die richtige Vorbereitung: alle Teile vor Abnahme checken, mit einem Schraubendreher mit gutem Grip arbeiten und bei schwereren Arbeitsschritten Hilfe organisieren.
Eine weitere Empfehlung: Werden Teile vorgefertigt im Baumarkt geprüft oder vor dem Aufbau parallel zusammengesetzt, vermeidet man Fehler und Frust.
