Für Kleidung nutze ich hauptsächlich doppelte Kleiderstangen und tiefe Schubladen. Die Schubladen sortiere ich mit Einsätzen, das funktioniert sehr gut, speziell bei Socken und Unterwäsche. Einlegeböden kommen bei mir nur für gefaltete Pullover und Jeans zum Einsatz. So habe ich eine einfache, aber effektive Lösung.
Hallo Nejasmin, gerne gebe ich dir eine strukturierte Zusammenfassung zur optimalen Pax Kleiderschrankinnenausstattung für Kleidung: 1. Kleiderstangen: - zwei Ebenen für kurze Kleidung (z.B. Hemden, Blusen), rechts/links oder übereinander montiert - eine Ebene höher für Mäntel/kleine Kleider 2. Schubladen: - tief und mit Unterteilungen, ideal für Unterwäsche und kleinere Textilien - integrierte Einsätze für Ordnung schaffen 3. Einlegeböden: - flexibel verstellbar, ideal für T-Shirts und Pullover, keine Überladung! 4. Zusatzelemente: - Gürtelhalter oder Krawattenhalter für Ordnung bei Accessoires - Hosenaufhänger, wenn viel Anzughosen vorhanden sind 5. Allgemein: - immer auf die Trennung von häufig und selten genutzten Kleidungsstücken achten, für bessere Zugänglichkeit - größere Kleidungsstücke sollten nicht gequetscht werden, Bodenbereich für Stiefel oder Taschen frei lassen Tipp: Nach dem Zusammenbau kannst du auch mit Ordnungssystemen arbeiten, die sich ins Pax-System integrieren lassen, um Schnittstellen auf Korpus und Ausstattungs-Ebenen zu optimieren.
Meiner Meinung nach ist es am sinnvollsten, die Innenausstattung auf deine Kleidungstypen abzustimmen: Nutze Kleiderstangen für lange Kleidungsstücke, tiefe Schubladen für kleine Teile und Einlegeböden für gefaltete Kleidung. Eine einfache, gut durchdachte Kombination reicht völlig aus.
GALEO4 schrieb:
Man braucht vor allem funktionale Kleiderstangen, die stabil sind, und clevere Einlegeböden für gefaltete Kleidung.Das bringt mich zu einer Frage: Wie stabil sind eigentlich die Kleiderstangen beim Pax-System im Normalfall? Ich habe Überlegungen, sehr schwere Mäntel und mehrere Kleidungsstücke zusammen zu hängen – da möchte ich keine Angst haben, dass alles durchhängt. Gibt es da Ratschläge zu bohrfesten oder verstärkten Kleiderstangen oder Alternativen? Zudem interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit Zubehörteilen wie Montagesets oder Metallverstärkungen gemacht hat. Danke!
PeoDaniel29.09.24 08:19Nejasmin schrieb:
Wie stabil sind eigentlich die Kleiderstangen beim Pax-System im Normalfall?Im Standard sind die Kleiderstangen durchaus belastbar, aber es kommt immer auf die Länge an. Wenn du viele schwere Mäntel hast, empfehle ich, Zwischenträger einzusetzen oder die Stangen in mehreren Segmenten zu montieren. Metallverstärkungen oder robuste Aluminiumstangen gibt es auch als Zubehör und erhöhen die Stabilität deutlich. Die Montage in der Wand hilft ebenfalls, die Last besser zu verteilen.
Nejasmin schrieb:
Gibt es da Ratschläge zu bohrfesten oder verstärkten Kleiderstangen oder Alternativen?Die von IKEA angebotenen Kleiderstangen sind aus Stahl, meist pulverbeschichtet – grundsätzlich robust, aber bei hohen Lasten empfehle ich unbedingt eine Zwischenträgerbefestigung. Alternativ lohnt es sich, hochwertige Edelstahl- oder Aluminiumkleiderstangen separat zu kaufen und diese in die Pax-Korpusse zu integrieren. Solide Montage ist hier das Wichtigste, auch ein korrekter Abstand der Aufhängungen verhindert Durchbiegen.
